bonne marque de kit de frein arrière
Fiches Pratiques Freinage
lmt1997
Re: bonne marque de kit de frein arrière
Message par lmt1997 »
je me réponds tout seul, si j'ai bien compris le kit ci-dessus serait pour un montage Girling... Sauf que même girling semble avoir du rattrapage auto, donc là je suis paumé. Et à changer de Bendix à Girling, faudrait changer les flasques aussi, correct?
Oui. Flasques différents.
Je ne vois pas l'utilité de cette modification.
Le rattrapage "auto" du montage Girling est nul. Certes, réglable manuellement et finement mais il ne fonctionne pas bien.
A contrario, celui du Bendix est simple et efficace et peut se remettre à zéro pour le démontage du tambour. Tu peux le régler manuellement aussi pour gagner un cran.
De surcroit, si ta 205 est montée en Bendix, elle doit légalement le rester :wink:
lmt1997
merci. ok alors.
pour le réglage manuel d'un cran, je vois pas.
Merci de ta patience. j'ai ai marre de ces freins arrière qui me font des problèmes. Faut que je me calme c'est tout. :lol:
lmt1997
Donpipo, s'il te plaît, tu pourrais me dire comment finir le réglage manuel d'un cran, avec des machoires bendix? Merci!!!
Quand le rattrapage automatique se règle pour la première fois ou pour compenser l'usure des garnitures, il se peut que les mâchoires ne s'écartent pas suffisamment pour qu'il prenne le cran supplémentaire qui offrirait une course optimum (minimum).
Dans ce cas, on peut le forcer à prendre ce cran supplémentaire en démontant le tambour pour actionner manuellement le mécanisme de rattrapage: en freinant (tout doucement) à la pédale ou en écartant les mâchoires à la main.
"Clic", un cran de plus.
Le tambour va être plus difficile à remettre. Si tu ne peux pas remonter le tambour, alors c'est que tu es allé trop loin. Ou bien que le tambour est trop creusé (la grosse bordure empêche le remontage), cette "triche" ne sera donc pas possible si c'est le cas.
Le but, c'est d'obtenir un réglage "léchant". On doit entendre les garnitures frotter très légèrement dans le tambour sans que – attention! – cela n'empêche la libre rotation de la roue (faire l'essai en remontant la roue).
Comme c'est le cas pour les plaquettes à l'avant, en fait. Ça frotte sans freiner.
Avec le système Bendix, tu vas juste gagner un peu de mordant le temps que ce clic se soit enclenché de lui-même.
Le principe du rattrapage automatique étant de ne pas avoir à y toucher! Comme le rappelle amdek ici: post870127.html#p870127 En rappelant aussi qu'un mauvais réglage de la course du frein à main empêche le bon fonctionnement du rattrapage automatique.
lmt1997
je te remercie beaucoup. Tes conseils sont très, très utiles!!! Bonne journée.
:jap:
Message par gpe »
Je ne sais pas si c'est le cas sur 205 mais sur certain système de tambour il y a une fenêtre faite dans la plaque arrière qui permet d'accéder au réglage du système de rattrapage auto.
Modifié en dernier par gpe le lun. 26 févr. 2024 21:20, modifié 1 fois.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Pas sur nos flasques :tristounet:
Il y a bien un petit bouchon, vers l'entrée du câble de freins à main, qui ne sert cependant qu'à contrôler l'épaisseur des garnitures.
Retourner vers « Freinage »
