[Réglé] Changement compteur - fil bleu 112 - cable compteur
Gag1er--
Message par Gag1er-- »
Bonsoir à tous,
après plusieurs mois, ayant le temps, j'essaye d'installer le compteur.
Voici l'ancien et le nouveau :
Le but étant d'avoir enfin un compte-tours.
Par contre, impossible de trouver le fameux fil bleu 112. Est ce que vous sauriez me dire dans quel coin chercher pour le trouver ?
Deuxième question, comment enlever le cable de compteur sans rien casser. J'ai vu sur celui en place, qu'il y avait deux petites pates en plastiques de la partie en métal du compteur. Faut-il les écarter, les faire glisser ?
Navré pour ces deux questions mais j'ai passé l'après-midi à chercher ce fameux 112 sans réussite...
Modifié en dernier par Gag1er-- le mer. 28 févr. 2024 19:07, modifié 1 fois.
205 Génération de 1998 - 82000kms
Gag1er--
Re: Changement compteur - fil bleu 112 - cable compteur
Bon, je me réponds à moi même.
Le fil bleu 112 se trouve à gauche, à côté de la console électrique.
C'est le dernier fil bleu de la prise marron que l'on voit bien dans la deuxième photo, tout à droite :
Le voilà sorti de son logement. Il a fallu trouvé un connecteur. J'ai pris ce que j'avais sous le coude.
Du fil bleu d'1 mm, que j'ai raccordé à la fiche femelle qui vient se connecter à l'arrivée du fil 112 mâle.
Et, un raccord du fil bleu, à la prise mâle pour le compte-tour. Le tout étamé et recouvert de gaine rétractable afin d'éviter tout court circuit.
Au final, voici les deux compteurs démontés.
Pour enlever le câble des km, il faut faire levier sur l’ergot qui tient sur la partie métallique derrière le compteur.
Cela vient tout seul sans forcer.
Idem pour les 4 fiches électriques derrière le compteur.
Par contre, surprise à la remontée. Sur le compteur qui était celui d'une 205 CJ, il n'y a pas les deux petites pâtes à droite et à gauche, pour le visser au compteur. Du coup, il a fallu que je mette deux petites cales en plastique pour que le compteur ne bouge pas et qu'il soit à la bonne hauteur. J'avoue ne pas l'avoir vu au départ.
Au final, tout fonctionne parfaitement et j'ai retrouvé toutes les ampoules fonctionnelles.
J'ai "perdu" 230 km dans l'histoire mais au moins on ne pourra pas dire que j'ai trafiqué le compteur.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Re: [Réglé] Changement compteur - fil bleu 112 - cable compteur
Bonne soirée. :)
Galaar
Message par Galaar »
Gag1er-- a écrit : mer. 28 févr. 2024 19:04
Salut ! Je n'ai pas bien compris le branchement.
J'ai un compte tours de 205 GT phase 1 démonté, mais je ne vois pas comment venir brancher dessus le signal de la bobine, le 12V et la masse... Tu aurais des explications plus précises?
Bonne journée
205 XS de 1987 - 221000kms
205 Junior de 1990 - 222000kms
Gag1er--
Sur la génération, elle est pré-cablée jusqu'à l'habitacle et à côté de la boite à fusible.
Je ne sais pas si sur la Junior de 1990 c'était déjà le cas ?
Galaar
Gag1er-- a écrit : mar. 19 mars 2024 14:23 Sur la génération, elle est pré-cablée jusqu'à l'habitacle et à côté de la boite à fusible.
ça je ne sais pas, mais au pire, je tire un cable depuis la bobine, ce n'est pas ça qui m'inquiète.
C'est plutot comment se fait le branchement sur le compte tours, car il n'y a pas la place pour souder:
Gag1er--
Voici ce que j'avais en stock, c'est sur un site dont je n'ai plus le lien où quelqu'un met des compteurs de citroën sur des 205
