Portières avant (1/2 réglé)
Thibault Muir
Message par Thibault Muir »
Côté avant droit réglé!
Modifié en dernier par Thibault Muir le mer. 25 oct. 2023 12:18, modifié 2 fois.
zeto60
Re: Portières avant
Message par zeto60 »
Slt
Oui pour la première question et soit sur internet ou en casse.
Pour la porte droite, si je comprend bien, la gâche est en position fermer ?
Si oui, prend un tournevis que tu va mettre dans le trou et pousser comme ci tu ouvrait la porte et en même temps, tu tire sur la poignée.
Si non, alors faut déposé le panneau de porte pour déposer la serrure (regarde sur le forum, y a des sujets là dessus).
205 Roland Garros - 200000kms
Thibault Muir
Re: Portières avant
Trop bien
Merci pour la réactivité!
Je vous dit dès que j ai essayé !
Re: Portières avant
Référence du tirant de porte :
Goupille de tirant de porte.
Bon dimanche. :)
SRDturbo
Re: Portières avant
Message par SRDturbo »
Le mécanisme côté passager doit être coincé par la vieille graisse sèche / huile collante et la crasse. Dans les cas pas trop graves on arrive à nettoyer ça de l'extérieur avec du nettoyant freins en spray et la méthode du tournevis à la place de la gâche expliquée plus haut.
Une fois que c'est propre et que la gâche bouge correctement un coup de lubrifiant genre spray PTFE ou WD-40 devrait aider.
Utiliser simplement du WD-40 peut débloquer le mécanisme mais pas pour très longtemps, à utiliser en dépannage ou pour diagnostic avant d'aller acheter du nettoyant freins.
Thibault Muir
Re: Portières avant
Merci pour l'indication pour le tirant
Avec technique tournevis ça marche
Mais juste pour une fois
Ensuite la deuxième fois ça rebondit comme décrit par carno45 le 4 août 2019 sur ce forum.
Je vais essayer de trouver une fiche pour déshabiller la portiere et sortir la serrure et mettre un peu de produit type wd 40 alors
Thibault Muir
Re: Portières avant
Merci à toi srd turbo
Me suis acheté le wd 40
Et ça marche!!!
JEMNOREV
Re: Portières avant (1/2 réglé)
Message par JEMNOREV »
Bonsoir,
Petite astuce que j'ai pratiqué pour ma Green:
Les mécanismes de serrure AV sont identiques en 3 & 5 portes mais également aux AX 5 portes.
Cela m'a bien dépanné et à moindres frais.
Alain
