J'ai une 205 sacré numéro de 1994 1.1 60cv, moteur TU1M. J'aimerai acheter une nouvelle jauge d'huile car la mienne à perdu sa tête donc n'est plus très précise. Cependant pour ce moteur il y a deux références possible, soit la référence 117449 pour les moteur TU1M jusqu'à 2728820 et la référence 117444 pour les moteur après 2728821.
J'ai du mal à trouver à quoi correspond ce numéro ? Est ce que quelqu'un saurait m'aider peut être.
Merci d'avance
Nyl
Trouver le "numéro moteur" ?
- nyl1997
Modifié en dernier par JPB le mer. 12 juin 2024 14:39, modifié 1 fois.
- cev205
Re: Trouver le "numéro moteur" ?
Le numéro de série du moteur est indiqué sur une plaque rivetée sur le bloc moteur, à proximité de la plaque du code moteur.
Emplacement plaques code moteur et numéro de série moteur , sur TU à bloc alliage.
Sur les TU à bloc fonte c'est gravé sur le bloc : ( TU3 FM et TU3 F2)
Emplacement code et numéro de série sur bloc en fonte.
Sur le TU1M, le code moteur est HDZ.
Bonne nuit
Sur les blocs en fonte la crasse empêche souvent de voir les numéros frappés au premier regard. Il faut en général bien nettoyer toute la zone pour révéler les numéros.
- Nicall
Les numéros 2728820 et 2728821 correspondent au numéro de série de la voiture normalement.
- cev205
En ce cas il se trouve ici :
Emplacement numéro de chassis
Emplacement plaque constructeur.
- nyl1997
Merci beaucoup pour vos réponses
Alors j'ai trouvé la petite plaque sur mon moteur, et après un décrassage j'arrive à lire 1864124 donc 7 chiffres comme le numéro recherché, ça me semble être ça.
J'ai aussi le numéro de série de la voiture donc j'ai VF320AHD225338297, la je sais pas quels chiffres je dois prendre... Mais je pense que le numéro de série du moteur est celui qui me faut, qu'en pensez vous ?
- Nicall
Autant pour moi, il s'agit bien du n° moteur. En effet su 205.yo, c'est noté par ex "TU1 JUSQU'A M 2728820". Avec la présence du M, plus de doute possible.
