Allume cigare
aqual
Allume cigare
Message par aqual »
Hello !
L’allume cigare est manquant sur ma 1,9 de mars 89.
J’ai testé celui de ma SN de 94 mais il nage dans l’emplacement de la GTi.
Du coup soit ce n’est pas le même allume cigare entre phase 2.1 et 2.2, soit le support de la mienne n’est pas celui d’origine.
Quelqu’un pourrait m’éclairer sur le bon modèle d’allume cigare pour les GTi de 89 ?
Merci d’avance.
205 GTI - 222300kms
Pas de lien Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 209000kms
cev604
Re: Allume cigare
Message par cev604 »
:voyons:
D'origine il n'y a que 2 modèles d'allume cigare sur toute la gamme 205.
1°) Type 1 pour la phase 1 des millésimes 83 à 87 :
2°) Type 2 pour la phase 2 des millésimes 88 à 98.
205 GT de 1987 - 474000kms
aqual
Re: Allume cigare
Message par aqual »
Merci pour ta réponse précise et rapide !
Du coup ça fait 3 modèles donc.
Celui de ma SN de 94 correspond à l'avant dernière photo. Mais si je le mets dans l'emplacement de la GTi, il nage...
Du coup ce serait plutôt celui de la dernière photo ? Peut-être un modèle plus spécifique au 2.1 ?
D'ailleurs j'ai tenté de retirer le récepteur, mais je n'ai pas forcé de peur de tout péter :lol:
Nb : impressionnant le KM de ta GT !! :shock:
205 GTI - 222300kms
cev604
Re: Allume cigare
De rien , avec plaisir :wink:
Sans doute en raison de fournisseurs différents :grattetete:
En tout cas la prise allume cigare de nos 205 est plus profonde que celles commercialisées ensuite, qui sont plutôt prévues pour les objets connectés up to date.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t72811.html
Pour le kilométrage, le moteur, la distribution (à chaîne) et la boîte de vitesses sont d'origine.
Bonne soirée. :)
aqual
Re: Allume cigare
Message par aqual »
Chaîne de distribution et boîte d’origine ! 8)
Une dernière question, car du coup je vais peut être remplacer l’ensemble : pour la démonter, c’est juste les 2 petits clips sur les côtés et il faut tirer ?
Car j’ai essayé mais pas moyen de le sortir (du moins j’ai arrêté de forcer quand j’ai vu les plastiques commencer à plier), où il y a peut être une astuce…
205 GTI - 222300kms
cev604
Re: Allume cigare
planetesujet-t70685.html
Photos :
Profiles.
aqual
Re: Allume cigare
Message par aqual »
Nickel,
Un grand merci pour ton assistance ! :bien:
205 GTI - 222300kms
cev604
Re: Allume cigare
Avec plaisir. :wink:
Bonne soirée. :)
