DA electrique
DA electrique
Bonsoir,
sur ma 205 d de 98 j'ai une da électrique.
Cela fait déjà la 2 ème fois que je change la pompe et j'en ai marre car ça coûte un bras.
Je voudrai repasser en mécanique avec courroie.
Que puis je monté sur le moteur ?.
Merci pour les renseignements. Pascal
- SRDturbo
Re: DA electrique
En 98 je crois bien qu'il n'y a pas de support de pompe à vide sur l'admission donc le montage des anciennes 205 serait impossible.
Donc soit tu monte un aàc avec doubles poulies et les pompes de DA et de freinage vont sur la boite comme les 405 diesel avant 01/92 soit tu monte la pompe de DA à l'avant du bloc avec l'alternateur comme sur les 205 essence ou les 405 diesel plus récentes.
Par contre je sais pas si le montage à l'avant passe sur 205.
Re: DA electrique
Bonsoir, ce sujet m'intéresse, j'ai exactement le même soucis. La DA ne fonctionne plus...
Re: DA electrique
Bonjour
le moteur de la da est pas très bien placé et prend l'eau.
De mémoire, j'ai pris à la casse un moteur de saxo que j'ai monté en lieu et place de celui d'origine.
cela fonctionne.
cela fonctionne.
- Manu du 88
Re: DA electrique
Pour ma part, c'était seulement un relais qui posait problème.
Eliot, es-tu certain que ton moteur est HS ?
Re: DA electrique
Non je n'en sais strictement rien. Pure supposition.Manu du 88 a écrit : ↑mar. 12 nov. 2024 12:13Pour ma part, c'était seulement un relais qui posait problème.
Eliot, es-tu certain que ton moteur est HS ?![]()
Je n'ai fait fait aucune analyse car j'ai toujours eu l'habitude de conduire sans DA et que c'est pas dans la priorité du moment.
Mais je vais regarder.
Tu as un schéma ? je n'en trouve aucun ...
- Manu du 88
Re: DA electrique
OulalaEliot a écrit : ↑mar. 12 nov. 2024 12:19Non je n'en sais strictement rien. Pure supposition.Manu du 88 a écrit : ↑mar. 12 nov. 2024 12:13Pour ma part, c'était seulement un relais qui posait problème.
Faudrait que je regarde, mais le problème c'est que je suis un peu nul niveau schéma électrique. Je ne sais pas les lire donc du coup je ne me penche pas souvent dessus...
D'ailleurs si quelqu'un a déjà créé une fiche ou quelque chose dans le genre pour apprendre à lire les schémas électriques, ça m'intéresse...
Malheureusement, la seule information que je suis en mesure de te donner actuellement c'est la référence du relais que j'ai changé: Mahle MR84. D'origine c'était un Bagages, mais la marque n'existe plus et c'est bien cette référence là qui est strictement équivalente (j'avais pas mal cherché...).
Re: DA electrique
Ola, cette satané électropompe de DA de merde, j'en avait chier sur mon ancienne génération pour trouvé la panne...
Je t'invite à consulté son topic, cela pourrais peut-être t'aidé : 205-samba-de-nouveau-rafraichissante-t63778-90.html
J'avais remplacé uniquement le moteur électrique acheté à l'époque sur Ebay, mais en plus d'être moins efficace que celui d'origine, il n'a pas tenu très longtemps...
Re: DA electrique
Un grand merci pour l'explication électrique. malheureusement j'ai du +14V au borne du connecteur de ma pompe.
J'aurais préféré que ce soit le contraire
Re: DA electrique
De toute façon, elles tomberont toute en rade, un jour ou l'autre...
- xm31
Re: DA electrique
bonjour
bizarre car moi j'ai fait l'inverse ; j'ai viré la pompe à courroie et j'ai mis une pompe electrique et elle fonctionne toujours depuis 2017 (8 ans)
- Manu du 88
Re: DA electrique
Bonjour Xm31,
Pourquoi tu fais le choix de remplacer ta pompe mécanique par une pompe électrique ?
Bonne journée
- xm31
Re: DA electrique
Bonjour Manu
a cause de la pompe a vide qui lachait tous les 2 ou 3 mois, donc j'ai viré l'arbre à cam et j'ai mis un arbre a cam court pour mettre une pompe à vide integrée à la culasse, du coup j'avais plus de poulie pour entrainer la pompe direction mecanique, alors j'ai installé une electrique
Re: DA electrique
Excellent "upgrade"xm31 a écrit : ↑jeu. 17 avr. 2025 03:24 Bonjour Manu
