[SACRE NUMERO] 205 TD vert mayerling - 1994
diabo
ben89mt
Re: [SACRE NUMERO] 205 TD vert mayerling - 1994
C’est clair que certaines couleurs vieillissent mieux que d’autres ! Le vert Mayerling a vraiment du caractère, mais c’est dommage qu’il soit si sensible au soleil. Après, avec un bon entretien, certaines teintes tiennent quand même pas mal dans le temps. Toujours un plaisir de voir des 205 bien conservées !maxdata63 a écrit : ↑jeu. 6 févr. 2025 21:35
C'est vrai que ce vert est vraiment très joli. Il me rappelle le vert abysse des Renault (clio 2, Espace 4) qui est tout aussi incroyable. Quand il est éclairé de nuit par exemple il est vraiment sympa.
Le problème du blanc en brillant direct des 205 c'est qu'il devient terne à une vitesse ... c'était cirage obligatoire tous les 6 mois. Mais en échange on trouve plus facilement des pièces en blanc et la peinture est hyper solide.
J'ai vu 2 autres 205 en vert Mayerling et systématiquement la peinture était intégralement cramée sur les parties supérieures. Je suppose que comme ça s'approche du bleu foncé/noir elle doit bien absorber la chaleur.
Dernière modification par ben89mt le lun. 24 févr. 2025 07:49, modifié 2 fois.
- maxdata63
Dans la série petits travaux j'ai attaqué les lèche vitre arrière , le côté droit étant le plus attaqué :
Je pense que les panneaux de porte ont prit l'eau en partie à cause de ça.
J'ai essayé de mettre des lèche vitre de Saxo/106 ça ne convient pas, mais par miracle il reste quelques casses avec des 309 que les gens ignorent.
Pour refaire les lèche vitre arrière les joints avant de n'importe quelle 309 ou 205 vont bien. Si en plus on respecte le côté d'origine ça évite de faire la découpe en biseau à la main, même si avec un ciseau de tapisser ça se fait assez bien :
Ca peut valoir le coup de faire une fiche pour savoir les démonter , je vois qu'elle n'existe pas ...
Pour l'avant c'est une autre histoire, il faut obligatoirement une 3 portes et la seule 205 en casse n'avait plus un seul joint.
En démontant le cache rétroviseur j'ai vu que le bras ET le support en alu sont arrachés. Quelqu'un sait si on peut changer cette partie ou récupérer la coque ? Sinon ça m'oblige à repeindre un rétroviseur
- Manu du 88
Bonjour Maxdata63,
Excellente idée pour la fiche!!
Concernant le joint de l'avant, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin obligatoirement d'une 205 3 portes?
Si tu récupères ceux d'une 205 5 portes, ça devrait convenir à ta 205 5 portes ?
- maxdata63
Manu du 88 a écrit : ↑jeu. 20 févr. 2025 17:28Bonjour Maxdata63,
Si tu récupères ceux d'une 205 5 portes, ça devrait convenir à ta 205 5 portes ?![]()
Les joints que j'ai récupéré sont quand même attaqués il doit manquer 3 bons centimètres et pourtant la voiture état vraiment peu attaquée par le soleil.
Je vois des refabrications à 50 euros pour les avant , au pire des cas je les prendrai si je ne trouve pas de 205 3 portes en casse.
Je me suis attaqué à une réparation bien chiante :
Pas loin de 8h pour déposer le soufflet, les garnitures arrière et découvrir un joyeux bordel entre le faisceau de hayon en vrac avec les attaches décollées, des haut parleur trop grands qui déformaient les grilles et leur faisceau qui ne passe pas au bon endroit, des masses oxydées à la mort ...
Au moins je n'ai pas fait tout ça pour rien le coffre a arrêté de prendre l'eau et j'ai rajouté le feu stop quitte à défaire tout le faisceau :
Il restera à changer les ampoules qui déconnent, j'ai aussi installé une paire de feux Valéo fumés vu que les 2 anciens étaient dépareillés (AXO et un vieux Valéo).
- Kurt
Ça avance bien.
L'autocollant "Corsica ferries" à vraiment survécu depuis 30 ans?
- Manu du 88
Ah ok, je n'avais pas compris que le problème sur les lèches vitres c'est le rétrécissement
Du coup je comprends mieux pourquoi tu veux à tout prix en récupérer des plus grands...
Et du coup, je comprends mieux la phrase en gras dans ta fiche !
Les infiltrations d'eau dans le coffre sont monnaie courante malheureusement...
Peux-tu nous indiquer d'où elles provenaient et comment tu as procédé pour y remédier ?
Car si toutefois tu possèdes une astuce à laquelle je n'avais pas pensée, ça peut s'avérer très utile...
Merci d'avance
- maxdata63
Refabrication, les étiquettes Corsica Ferries c'est à l'image de la société en question : de la merde
Pour les infiltration du coffre ça venait du soufflet de fils électriques côté gauche et du joint de serrure encore une fois. Sauf que contrairement à ma XR au lieu de n'avoir aucun joint de coffre j'en avais 2, coupés et pourris. Encore une preuve que le hayon a été changé.
J'ai commencé à regarder les longues portées, la voiture est précablée
Début de recherche de prise d'air avec la fabrication de durite transparente à partir d'un Scénic 2 :
Et déjà c'est pas terrible car de l'air est bien présent, ça stagne et si je pompe ça aspire on voit bien que c'est assez important :
https://youtube.com/shorts/ZMkdPxxvw6Y
Les durites sous la banquette ont l'air neuve donc à voir d'où ça vient encore cette histoire ...
Pour la moquette bleu indigo (c'est son nom !) ils ont du changé de fournisseur vers Mi-95, car après elles décolorent très vite !
Sur ma génération, on voyait carrément la trace des tapis... Au contraire, celle de ma XTD est comme neuve, malgré presque 10 ans de plus que cettes des dernières Sacré Numéro et Génération...
- maxdata63
Dans les travaux pénibles des portes pour les remettre en état ( lève-vitre, graissage, joints, insonorisant, réglage des jeux, nettoyage des serrures), changement des verres verts au lieu des bronze...) 4 astuces qui intéresseront certains je pense :
1 - Les lèves vitres sortent plus facilement si la vitre est un peu ouverte, ça évite de forcer sur les trous de fixation :
2 - Pour refaire les feuilles d'étanchéité hyper importantes si vous ne voulez pas voir vos panneaux de porte gondoler, le papier calque s'adapte parfaitement pour faire les formes et ensuite découper dans des feuilles neuves :
3 - Si vos portières déconnent à l'avant, ça vient très certainement du joint du joint de la prise, ça se change facilement en enlevant l'écrou en plastique avec des kits de joint universels. A défaut de ne pas le changer graissez les prises pour éviter ça ( source de cauchemars si vous avez une alarme) :
4 - Pour les triangles de rétroviseurs qui cassent en boucle j'ai pris ce kit https://batteuxcompetition.fr/produit/k ... troviseur/ pour les réparer définitivement. Comme recommandé avec la colle epoxy ça tient parfaitement
et pour changer les capuchons en plastique qui ne tiennent plus rien avec le temps il vous faut ça :
vous les coupez après la 2ème strie pour qu'ils passent dans la portière et franchement c'est top, les triangles tiennent parfaitement et on peut enfin démonter les triangles à l'infini sans les casser.
5 - Pour les tirant de porte c'est vraiment l'enfer à changer, je recommande vivement de virer la partie centrale complètement de la goupille lors du changement avec le nouveau car passez la goupille dans un tirant neuf pas ovalisé est très compliqué. Ne pas serrer complètement les 2 vis de 10 non plus sinon il est impossible à positionner pour centrer la tige.
Idem le capteur de porte ouverte est à enlever sinon trop de risque de le casser.
Dernière modification par maxdata63 le dim. 6 avr. 2025 14:39, modifié 1 fois.
- Manu du 88
Bonjour Maxdata63,
Un grand merci à Toi pour ces précieux conseils !!
Bon dimanche
Bon dimanche
- maxdata63
Autre point qui revient souvent sur la 205 TD : son support de filtre à gasoil m*******
Celui de la voiture fuyait par le bas , sans aucune inscription restante difficile de le retrouver :
Je ne vais pas donner de ref Peugeot qui ne donne rien mais plutôt les équivalents qui sont encore utile.
Le nom de ce filtre est PURFLUX CP31ADKLE, et plus récemment nommé FC536 avec la vue éclatée ici (https://www.purfluxgroupcatalog.com/cat ... FC536E.pdf)
Si comme moi le filtre fuit par la sonde, je vous conseille de ne pas garder ce modèle, la conception est misérable c'est de loin le pire support de filtre sur Terre. Je vous conseille de prendre cette version car l'étanchéité est meilleure et tout est réparable :
( vu sur 205 diesel phase 1 et autre modèle en pompe lucas).
Si vraiment vous vouler garder le modèle d'origine il faut savoir que que :
- La sonde de niveau d'eau ne se répare pas et ne peux être échangée, si elle fuit c'est terminé. La sonde a tendance a éclaté avec le temps et le niveau reste bloqué avec le gonflement.
- Le câblage de la sonde est fragile et souvent oxydé
- Les joints sont rarement changés et souvent source de fuite. La ref PURFLUX C180 est mauvaise car elle ne donne que le joint de cuve :
Il faut IMPERATIVEMENT les changer TOUS pour ça la ref VALEO 587911 est bien meilleure et vous aurez tout le nécessaire pour éviter les fuites :
- Concernant la tête de filtre, la partie la PLUS IMPORTANTE si elle fuit c'est la panne assurée.
La ref d'époque est 191139 :
J'avais pris du stock Peugeot en pensant être serein, résultat 500km voiture en panne, il suffit d'un tout petit trou et votre circuit se désamorcera complètement :
Le kit qu'on voit à vendre sur ebay est une merde, il fuit et la qualité est merdique c'est jeté l'argent par les fenêtres
La ref actuelle qu'il faut prendre est celle du PDF; P410 , disponible chez Auto Distribution.
Au final 100 balles sont parties dans cette connerie de filtre en plus d'une panne. Celui sur diesel atmo est de loin bien meilleur.
- Manu du 88
Encore une fois merci à Toi pour ces conseils très précieux !!
- maxdata63
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur les spécificités des boites de 205 TD ?
J'ai un problème de vitesse sous estimée par rapport à la réalité, j'ai vu des traces de démontage sur la boite et j'essaye de savoir si les pignons pour l'information de la vitesse n'ont pas été changées par un modèle qui ne convient pas .
En dernier recours je pense racheter une boite mais j'aimerais bien être sûr de quel couple de pignon doit aller sur quelle boîte.
- ellana29460
XUD7T
code boite 20CM60
couple pont 17x59
5eme 35x28
4eme 32x31
3eme 25x32
2eme 20x37
1re 11x38
tachymètre par contre je n'ai pas l'information. le pignon d'entrée est soit un 19 ou 22 dents, et le pignon de sortie (vers le cable de compteur) un 17, 20, ou 21 dents
toutes les 205 ont ce décalage avec le compteur, sauf les GTI qui ont des roues en 185/60R15, plus grandes que les 165/70R13 qu'on retrouve sur la plupart des 205
code boite 20CM60
couple pont 17x59
5eme 35x28
4eme 32x31
3eme 25x32
2eme 20x37
1re 11x38
