Durite reniflard (vapeurs d'huile) : dimensions
Fiches Pratiques X
Galaar
Message par Galaar »
Bonsoir tout le monde !
J'ai recherché un peu sur le forum, mais je n'ai pas trouvé l'information qu'il me faut, donc autant en profiter pour créer un topic.
Je cherche à remplacer ma durite de reniflard, celle qui va du bouchon à la pipe d'admission étant donné qu'actuellement j'ai un tuyau d'arrosage à la place qui n'est plus très étanche :
La référence de cette durite étant 1190 26 pour mon moteur (XY8, pour les autres X c'est 1192 17):
(source: https://205.yo.fr/ )
Malheureusement les durites de reniflard sont impossible à trouver...
Pour celle qui relie le bouchon d'huile à la coiffe de carbu, Solstice a trouvé cette solution que certains connaissent déjà :
fabrication-d-un-reniflard-npf-t70831.html
Mais je n'ai pas trouvé d'infos pour la seconde durite. Quelqu'un sait avec quel type de durite, de quel diamètre intérieur et extérieur, peut on remplacer la pièce d'origine qui n'est plus fabriqué?
Bonne fin de semaine ::d
205 XS de 1987 - 221000kms
205 Junior de 1990 - 222000kms
Galaar
Re: Durite reniflard (vapeurs d'huile) : dimensions
Galaar a écrit : jeu. 6 févr. 2025 01:56 Image
Oh... mais je pense avoir compris en fait :oops:
Je suppose que dans le tableau à droite, pour ma durite, " 7X14" signifie 7mm de diamètre intérieur par 14mm de diamètre extérieur...
Je suis pas doué :shock:
Je posterais quand même des photos quand j'aurai remplacé mes deux durites (celle ci + l'autre en suivant les conseils de Solstice).
Galaar
Si quelqu'un peut conseiller pour les dimensions, je pense qu'une durite de carburant peut faire l'affaire, mais je ne trouve pas 7X14. Dans ce qui s'en rapproche, il y a 7.5X13.5 ou 7X12. Vous en pensez quoi?
Les 2 sont bonnes car il n'y a pas de pression
Le seul critère est qu'elle soit compatible avec l'huile
Hub
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Es-tu allé voir du côté de Flexeo ?
205 GR de 1992 - 226000kms
Galaar
Commande passée sur ce site : https://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue
J'ai commandé là dessus pour avoir les mêmes éléments que Solstice nous a conseillé pour reproduire la grand durite de reniflard.
Donc voici la commande en question (j'en ai profité pour commander de la durite 5X11 pour remplacer mes durites d'essence) :
Je mettrai à jour ce topic pour laisser une trace de l'opération :bien:
Bonne fin de semaine !
Titi88bd
Message par Titi88bd »
Bonjour Galar,
Alors ça donne quoi pour votre durite d'huile? Je vais faire la même chose car la mienne est plus qu'usée par le temps^^
205 GR de 1985.
Message par gpe »
En diamètre c'est 19x25
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
cev604
Message par cev604 »
Fait également sur la mienne, en Janvier 2022.
Cela est toujours top depuis :bien:
Références du manchon métallique universel et des 2 morceaux de durite coudées.
Facture correspondante:
Tuto de Solstice :
planetesujet-t70831.html
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 473000kms
Titi88bd
Top merci pour ton retour 👍
Malheureusement ce n'est plus en stock pour l'instant sur leur site, j'espère que ça va vite revenir...
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
La durite est dispo sur autodoc (et sûrement ailleurs aussi).
https://m.auto-doc.fr/metalcaucho/8724155
Bonne journée :D
205 GRD de 1990
205 F
Titi88bd
Merci pour l'info mais ils n'ont pas de manchon chez autodoc^^
Ça va faire cher de frais de port si je commande sur plusieurs site différent, je vais attendre les que les stocks se refasse chez leader price ;)
Retourner vers « X Essence »
