Traiter la rouille sur son silencieux d'échappement... une belle connerie ?
Vincenty
Message par Vincenty »
Salut ^^ :)
Je n'ai jamais traité de rouille, je ne sais même pas si ce silencieux est a peu pret correct ou si c'est une catastrophe.
Je voudrais m'entrainer à traiter la rouille sur une petite pièce. Et bah celle la me parait facile à retirer et facile à manipuler ensuite.
Je n'ai aucune expérience. Donc moi ce que je ferais :
1/ déposer le silencieux
2/ brosser le silencieux à la brosse à ferraille
3/ bien acétonner le silencieux pour le nettoyer
4/ 1ère couche de Férose au pinceau
5/ 2ème couche de férose au pinceau
6/ même pas de peinture. A priori le créateur de Férose dit qu'on a même pas besoin de repeindre (en dehors du coté esthétique) pour protéger. Donc je remonte le silencieux sur la voiture.
Voici ce qu'on peut lire sur le site de férose https://ferose.fr/fr/anti-rouille/3-ant ... erose.html : "Autre élément remarquable de FEROSE : sa résistance à la chaleur jusqu'à 250 C permet de traiter; par exemple; une ligne d'échappement de voiture (hors collecteur, turbo, filtre à particule)".
Est-ce qu'un silencieux d'échappement a une température maximale de 250° ? Franchement, je n'ai pas la moindre idée. Aucune notion de la température au dessus de celle d'un four de cuisine lol.
Ca vous parait correct ou complètement à coté de la plaque comme méthode ?
La tête de mon silencieux elle est... à quel niveau de dégradation selon vous ?
Merci pour vos conseils
Manu du 88
Re: Traiter la rouille sur son silencieux d'échappement... une belle connerie ?
Message par Manu du 88 »
Re :hello:
La ligne d'échappement et le silencieux sont des pièces sur lesquelles de la corrosion apparaît très rapidement même lorsqu'on met des pièces neuves.
Pour traiter cette corrosion, ce n'est pas toujours facile de trouver le produit adéquat car dans bon nombre des cas, ça ne tient pas longtemps :tristounet:
Pour ma part, je n'ai jamais essayé les produits que tu proposes, je pense que ça ne coûte rien d'essayer et dans tous les cas ça ne pourra pas faire de mal.
D'autres membres auront peut-être d'autres conseils en la matière?
Bonne journée à Toi :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F
Sur le silencieux ça ne sert à rien ça ne tiendra pas et vu l’état extérieur dedans c’est encore pire.
A remplacer par un neuf veneporte , toutes les autres marques font des refabrications misérables.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Sur un diesel le silencieux se corrode surtout depuis l'extérieur donc c'est valable de traiter la rouille de surface en particulier si c'est une ligne d'origine à la qualité bien supérieure.
Sur un moteur essence par contre il y a de la condensation dans la ligne qui la fait pourrir de l'intérieur donc on ne gagne pas grand chose à traiter l'extérieur.
J'ai traité la rouille sur mon pot diesel au niveau de la fixation et ça tient
J'ai utilisé du ferose
Hub
cev604
Message par cev604 »
SRDturbo a écrit : lun. 31 mars 2025 19:59 Sur un diesel le silencieux se corrode surtout depuis l'extérieur donc c'est valable de traiter la rouille de surface en particulier si c'est une ligne d'origine à la qualité bien supérieure.
Effectivement !
Le silencieux étant penché vers l'avant une fois en place, sur la ligne d'échappement.
En perçant un trou de 6mm, sur la partie avant la plus basse, améliore son évacuation :
Silencieux Walker, monté en Mars 2016.
Le même aujourd'hui après 9 ans et 40000 kilomètres parcourus depuis :
C'est plutôt les soudures le portage au niveau des supports qu'on pourrait peindre;
A l'époque je voulais le faire, et puis j'ai zappé l'opération . :roll:
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 473000kms
Manu du 88
cev604 a écrit : lun. 31 mars 2025 21:20
Bonsoir CEV,
Un grand merci pour cette excellente astuce ! :0
Petite question néanmoins : ce trou, aussi petit soit-il, ne dérange-t-il pas le contrôleur technique ? :shock:
Car il suffit de peu en terme d'inétanchéité sur la ligne pour gagner un second tour :angel:
Merci d'avance,
Manu
205 GRD de 1990
205 F
cev604
Bonjour Manu :hello:
:voyons:
Elle a passée 5 CT depuis le remplacement du silencieux arrière: 2016-2018-2020-2022 et 2024
En Novembre 2016 aucune remarque concernant le silencieux :
En Novembre 2018 et 2020, celles-ci :
6.1.2.a.1. TUYAU D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
En Mai 2021, il est tombé en quittant une place de parking : :roll:
Lors du CT, de 2022 le contrôleur l'a testé de nouveau et m'a dit, qu'il a été correctement refixé..
Concernant le CT de Novembre 2024, aucune remarque sur ce silencieux.
Pour le perçage on en parle sur ce topic :
planetesujrt-t67584.html
Manu du 88
Merci pour tout CEV !! :bien:
205 GRD de 1990
205 F
Vincenty
merci pour vos retours d'expérience. Ce forum est une mine d'or
kevino
Message par kevino »
maxdata63 a écrit : lun. 31 mars 2025 14:21 Sur le silencieux ça ne sert à rien ça ne tiendra pas et vu l’état extérieur dedans c’est encore pire.
Salut !
C'est vrai que la rouille peut rendre la réparation difficile, surtout à l'intérieur. Un silencieux neuf semble être la meilleure solution à mon avis. Après, certains produits peuvent aider à prolonger la durée de vie si le budget est serré.
