Bonjour.
Hier, j'ai redémonté le maître cylindre avec le bocal plein dessus, etc...
J'ai posé ça sur une bâche et j'ai poussé la tige en butée plusieurs fois au tournevis pour expulser tout ce que je pouvais.
Ca giclait bien des 4 sorties.
J'ai remonté le tout et malheureusement, même résultat.
J'ai peur que quand je relâche la tige, ça permet à l'air de rentrer à nouveau dans le maître-cylindre non ? Même un tout petit peu ?
L'idée du banc de montage avec les quatre tuyaux semble s'imposer pour vraiment bien faire peut-être ?
J'ai acheté un Metzger. Possible que d'essayer un Valéo donne un meilleur résultat ?
Sinon, faut que j'achète des tuyaux pour fabriquer quand-même le fameux banc de montage moi-même ?
Merci encore pour votre temps.
Hésitation entre deux références de Mastervac
Fiches Pratiques Freinage
Re: Hésitation entre deux références de Mastervac
Pardon, est-ce que si j'utilise une seringue pleine pour pousser le liquide de frein dans l'autre sens via les vis de purge, ça aide ?
