De retour 15 ans plus tard avec une 205 !
Aurel01
Re: De retour 15 ans plus tard avec une 205 !
Message par Aurel01 »
Bon je l’ai laissée refroidir 2 heures, pas mieux. J’ai débranché la sonde de thermostat d’eau (prise bleue vers la batterie) elle a démarrée du premier coup de clef.
J’ai rebranché la sonde moteur tournant, et je suis parti au garage.
Sur le chemin le voyant rouge s’allumait par accoups (voyant situé en bas de la jauge d’essence)
Ce qui est bizard c’est que cette sonde est neuve elle avait justement été changée par l’ancien proprio pour ce même problème. Une idée d’où ça peut venir ?
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Ce témoin là :
Témoin niveau bas du liquide de refroidissement.
Il indique le niveau bas du liquide de refroidissement et se trouve à l'intérieur du radiateur :
Capteur de niveau bas du liquide de refroidissement.
Pour sa remise en état ou son remplacement :
planetesujet-t61853.html
Bonne fin d'après-midi. :)
205 GT de 1987 - 474500kms
Aurel01
cev604 a écrit : mer. 28 mai 2025 15:37 :voyons:
Ce témoin là :
Oui c’est bien ce voyant.
Bizarre la sonde que j’ai débranchée pour pouvoir démarrée est celle du thermostat.
Ceci dit le circuit d’eau a été vidangé pour la distrib. J’ai bien du LDR dans le bocal donc bizarre que le niveau bas s’eclaire…
Aurel01
Bon je l’ai laissé au garage tout l’aprèm et après plusieurs essais ils ont à nouveau eu le problème.
Débrancher la sonde de thermostat ne changeait rien.
Ils pensent que le probleme de démarrage à chaud vient de la bobine.
Affaire à suivre
cev604
:voyons:
Sur les versions à allumage transistorisé, c'est souvent le module d'allumage qui cause souci lors des démarrages à chaud.
Sur les versions à allumage jumostatique, comme la tienne, il est intégré à la bobine.
Aurel01
cev604 a écrit : jeu. 29 mai 2025 05:09 :voyons:
Merci pour ces précisions au top :bien:
Aurel01
Quelques news de la 205,
J’ai remis la casquette luxe pour le moment. Ce n’est pas trop choquant en fin de compte. Pour trouver une basique en état il faut être patient et sortir les €€€
Le faisceau d’autoradio était comme souvent saccagé. Je l’ai refait en sortant les contacts de la prise et en soudant les fils correctement. Deux photos avant/après.
J’ai aussi fini de poser la prise d’attelage 13 broches.
Dernière modification par Aurel01 le ven. 30 mai 2025 21:46, modifié 1 fois.
Aurel01
Pour la suite :
- Trouver une jupe avant standard pour virer celle de GTI (qui m’empêche d’utiliser au besoin mon crochet de remorquage)
- Trouver 4 jantes tôles (j’avais gardé les enjoliveurs de ma SN à l’époque, donc que les jantes à trouver). J’habite en montagne et j’ai pas mal de neige l’hiver donc j’achèterai 4 pneus neige que je mettrai sur les jantes tôles, je finirai en parallèle les pneus été et une fois HS je vendrai ces jantes que je trouve horribles
- Monter la nouvelle embase d’antenne
- Trouver la pièce qui maintient le vide poche (cassée)
- Trouver une casquette basique
Et puis on sera pas mal !
Aurel01
Suite des travaux avec le démontage du pare choc de GTI en vue de mettre un standard (que je n’ai pas encore trouvé).
Contrairement au démontage du pare chocs arrière (pour le montage de l’attelage) je ne me suis pas embêté à essayer de dévisser les vis en T des côtés au risque d’abîmer le pare chocs je les ai percés directement (Vu l’état des filetage dont on ne voyait même plus les sillons tellement rouillés ça ne se serait jamais défait).
Seules les 2 vis en T au niveau de la plaque d’immatriculation était en bon état j’ai pu les dévisser facilement.
Une nouvelle zone de rouille à traiter (de surface uniquement)
Et petite astuce bricolage, j’ai utilisé un « tabouret de jardin 3ème âge » bien pratique pour pas se fusiller les genoux dans les graviers :lol:
C’est une aberration ces vis en T , jamais compris qui avait validé ce montage foireux chez Peugeot.
Aurel01
maxdata63 a écrit : sam. 31 mai 2025 20:15 C’est une aberration ces vis en T , jamais compris qui avait validé ce montage foireux chez Peugeot.
Oui c’est clair ! En fait ça va quand elles sont neuves mais dès que la rouille s’installe (très rapidement vu l’emplacement) c’est fini…
Je les perces désormais beaucoup plus rapide et ça n’abîme pas le pare-chocs !
Aurel01
J’ai trouvé un nouveau pare chocs avec jupe standard + 4 jantes tôle !
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonjour Aurel01,
Excellente trouvaille, c'est parfois très compliqué de parvenir à trouver ce que l'on cherche dans la teinte désirée ! :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Aurel01
Manu du 88 a écrit : dim. 1 juin 2025 16:13 Bonjour Aurel01,
Oui j’ai eu du bol !
D’ailleurs concernant la couleur je vois que la Génération était dispo en :
bleu Génésis métallisé,
bleu Miami métallisé,
D’après vous c’est quel bleu ? (Il n’y a plus le code tamponné suite à une réparation à l’AVG)
Merci !
bleu genesis sans aucune hésitation.
le bleu miami c'est celui des GTI, donc facilement reconnaissable.
