[3dfx] 205 GL 1990
Re: [3dfx] 205 GL 1990
Je ne suis pas inquiet de la tenue de la peinture, j'avais à l'époque de ma RG refait le dessous de bac à batterie (oui il y a bien 4 vis) et ça avait très bien tenu dans le temps.
Après je ne fais pas dormir la 205 dehors et j'évite de rouler sous la pluie, ça aide évidemment.
Vous reprendrez donc bien un peu de traitement de la rouille ?
Avec cette fois une mauvaise surprise coté passager, un trou apparait après brossage dans une zone qui me semblait suspecte.
J'ai traité toute cette partie et refermé le trou, affaire réglée.
Ensuite un grand moment de plaisir dans les passages de roue avant, à travailler contorsionné et à prendre une douche de poussières et de particules de m**** lors du traitement des zones attaquées :rirejaune:
Et ça j'avoue que je ne l'avais pas détecté au départ, les chapelles d'amortisseurs ne sont pas belles.
Forcément avec toute cette terre accumulée !
Heureusement ce n'était qu'en surface et il n'y pas de trou comme on peut voir sur les millésimes espagnols, mais il était temps d'intervenir... :0
Et évidemment les deux côtés sont à faire.
Voilà c'était pénible mais c'est fait !
Comme un génie avait badigeonné un affreux antirouille rouge au pinceau côté moteur, je dois refaire le travail un peu plus convenablement.
J'ai été bien ennuyé par la suspension d'origine qui est dans un état lamentable. Sous la couche de terre, les coupelles sont pourries de rouille et les ressorts très piqués.
J'ai donc trouvé sur Opisto une paire de suspensions avant en provenance d'une 205 GR de 80 000km. Amortisseurs d'origine Peugeot étanches, ressorts propres.
Juste à passer un petit coup de brosse et de peinture sur les coupelles, et c'est prêt à remonter (avec plein de graisse entre coupelle et tôle ! ) :bien:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Tu as bien travaillé :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Aurel01
Message par Aurel01 »
Je me rends pas compte, quels sont les signes te disant « démontes tes amortisseurs, ça rouille grave là dessous » ?
Hé bien en passant la main j'ai senti des morceaux de blackson qui se détachaient. Donc j'ai décidé de tout déposer...
Aurel01 a écrit : sam. 14 juin 2025 22:13 Je me rends pas compte, quels sont les signes te disant « démontes tes amortisseurs, ça rouille grave là dessous » ?
Si tu veux vraiment le savoir,tu passes un coup d'acétone sur les spires des ressorts et ça dois ressortir propre,généralement lorsque la rouille est vraiment importante c'est recalé au contrôle technique.
Moi pour traiter la rouille j'utilisais du Vetanex et maintenant du Rustol owatrol,je fais comme 3dfx niveau méthodologie car la rouille c'est l'ennemi de nos voitures,je pensais que la marque n'existait plus car mon bidon de la marque "Vetanex" a 21 ans :
https://boutique.quai-west-composites.f ... uille.html.
C'est vraiment étonnant l'état de tes chapelles d'amortisseurs sur une 205 de fabrication Mulhousienne, c'est qu'elle a bien trainé dans la bouillasse... :suspect:
Et mince 3 mois sans mettre à jour... merci le boulot et la petite ! :0
Pourtant Damien, curieusement à certains emplacement connus pour pourrir, elle n'a rien. Comme ici dans le passage de roue arrière qui est comme neuf (après un petit polish tout de même)
Ou encore ici sous la banquette arrière, anecdotique après brossage
Le plancher arrière n'avait absolument rien, même les bouchons sont parfaits. Surprenant !
Mais j'avais des doutes pour l'avant vu l'état de l'isolant :gene:
Finalement à gauche ça va, ça sera rapide à traiter !
A droite il fallait s'en douter, un brossage approfondi est nécessaire
Hop voilà c'est tout propre et vite fait pour une fois...
Sauf que... le lendemain côté conducteur... :bleble:
dizzy
Message par dizzy »
Elle est vraiment belle ta GL :langue3: surtout dans cette teinte. Le passage de roue arrière est nickel c’est rare à ce point :bien:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Si rien n'est perforant alors ça va!
L'eau rentre par un clip de conduite de freins?
205 SR de 1989 - 254000kms
Non ! Elle descend de plus haut par gravité :mrgreen:
En l'occurence du El famoso radiateur de chauffage, enfin surtout le joint de tuyau
Remplacé par un garagiste en 2020... du travail bien fait :lol:
Du coup je m'y colle, avec cette fois un NRF pas très cher (30€) et les joints lubrifiés !
Et la mousse collée correctement...
C'est quand même fou ! Toutes les 205 rouillent à des endroits différents :roll:
Si on excepte leurs lieu de fabrication (qui reste primordial quand à leur qualité de fabrication...) c'est bien entendu leur usage et leur lieu de garage qui est important.
Ceci dit, la tienne reste quand même bien conservée, son usine de naissance (Mulhouse) aide beaucoup.
Oui enfin, quand je repense à mon ex-Roland Garros qui n'avait absolulement aucune trace de corrosion, pas même un début... j'en rêve ! Cette GL a quand même bien souffert de sa vie en plaine vosgienne. Paradoxalement ce n'est pas le sel mais plutôt l'accumulation de boue humide qui l'a mise dans cet état... :roll:
Je suis intervenu à temps pour stopper la transformation en gruyère rouge !
Je continue mon récit... avec un peu de mécanique cette fois-ci. :cote:
Les durits d'eau étaient dures comme de la pierre, donc remplacement par du Gates ou SASIC selon les disponibilités.
Avec la petite blague habituelle de Peugeot Classic, qui vend de la durit SASIC en "pièce d'origine" et au prix de celle-ci bien entendu. Encore une fois, je me suis fendu d'un petit mail de remontrance :roll:
Au moins la SASIC imite bien l'origine.
Comme souvent sur TU, la fuite à l'allumeur a bien détérioré la durit de chauffage. Le remplacement n'est pas inutile.
En parlant d'allumeur, remplacement de celui-ci par un Ducellier neuf réalisé chez Elecancetres. Je ne peux que vous recommander leurs services, le produit fini est parfait.
Bougies neuves bien entendu, Champion C10YCC
Remise au propre du mastervac et remplacement du maitre-cylindre (Delphi, probablement fabriqué par LPR en Italie)
Les durits de reniflard d'huile neuves (origine)
Nettoyage du reniflard dans la coiffe de carburateur
Pompe à essence neuve (Sofabex)
L'ensemble des supports moteurs neufs (SASIC), ce n'était pas du luxe...
A suivre !
Comme j'ai des mois de retard de publication, je vous mets tout de même une photo de ma beauté prise en septembre, après que la remise en état ait considérablement avancé.
Oui, c'est toujours la même peinture :mrgreen:
Manu du 88
Elle est magnifique !!!!! :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Je vais t'envoyer la SR pour une bonne mise à jour esthétique je crois! :rirejaune:
