Oui enfin, la maladie des trains arrière façon RENAUL 8 Gordini chez PEUGEOT, c'est presque une tradition.
C'est pas une légende urbaine
refection train arrière
Re: refection train arrière
effectivement cela vient de Pologne et il est repeint
c’est clair que c'est récurent mais bon d'origine ils durent quand même
sur la 205 junior il a quand même duré 25 ans ~250000 km
sur une 205 gl que j'avais avant il n'avait pas eut besoin d'être changé et elle a roulé 20 ans et ~ 260000 km
si je dois redémonter au bout d'un moment j'essayerais de mettre des graisseurs du coup
j'ai pu faire un essai dynamique je sens bien la différence
par contre pour les freins ce n'est pas optimum , j'ai fait la purge avec le kit easybleed mais bon cela m'a fait des fuites au niveau du bouchon pourtant j'avais tout serré à fond mais normalement c'est mieux que en purgeant via la pédale ils disent que cela risque moins d’abîmer le maître cylindre
en fait il est dit que en l'absence de résistance dans le MC le piston dépasse une lumière et ainsi
cela endommagerait le joint
