pouvez vous m'aider pour une 205 1600 gti de 86?..merci!!
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Alors salut a tous je viens de m'inscrire, nous avons un probleme mécanique sur une 205 gti et nous n'arrivons plus a trouver de solution alors je vous explique la situation.... Très content
Alors cette ptite voiture tourne actuellement sur 2 voire 3 cylindres...
la pompe a essence a été changée, les injecteurs ont été passés aux ultrasons, le boitier electronique a été changé, relais tachymetre bon, tete d'allumeur et doigt neufs.
le joint de culasse a été refait , la culasse a été rectifiée, réglée, les bougies sont neuves.
Elle démarre également au quart de tour, elle "ratatouille" a partir de 2000tours, il n'y a plus de puissance...
nous avons vérifié le calage de la distribution , le calage de l'allumeur et malgré tout cela cette voiture reste l'énigme du siècle.....
AU SECOURS!!....
Si vous avez quelques suggestions je suis preneuse...
voila voila alors je vous remercie si vous pouvez nous eclairer un petit peu car ce petit bijou est en super état et il serait dommage que subitement elle ne marche plus et devienne irréparable...
ben je vous remercis d'avance...
a plus
Clin d'oeil
AU SECOURS!!....
a plus
Clin d'oeil
lolll c'est du pour moi de répondre je ne suis pas dans la mecanique...lol
alors au niveau de l'allumage je crois qu'ils avaient tout changé... pour le reste je me renseigne car je n'ai pas mon papa sous la main pour me dire mais en tout cas si nous n'avons pas cherché de ce coté on verifiera...merci ..
mais bon il me semble que ce sont des choses qu'ils ont deja testé...
aie aie c'est la colle du mois! lol
- XU9J4
Re: pouvez vous m'aider pour une 205 1600 gti de 86?..merci!
Est ce que la voiture fonctionnait bien avant tous ces travaux ?elodie a écrit :Alors salut a tous je viens de m'inscrire, nous avons un probleme mécanique sur une 205 gti et nous n'arrivons plus a trouver de solution alors je vous explique la situation.... Très content
AU SECOURS!!....
a plus
Clin d'oeil
Ont il été fais en même temps ?
Est ce que la voiture marchait bien avant de passer les injecteurs aux ultrasons ?
Est ce que l'allumeur est bien le bon ?
Pas d'inversion dans les cables d'allumage ?
Le problème se fait à vide ? Ou en charge ?
Comment est le faisceau ? Notament les prises du module et au niveau de l'allumeur ?
Est ce que la quantitée d'essence et la pression d'essence dans la rampe est bonne ?
Est ce que toutes les bougies donnent une belle étincelle ?
avant qu'ils refassent la culasse elle marchait bien apres aussi mais son fonctionnement s'est quelque peu dégradé... la voiture est partie pour changer le radiateur de chauffage et elle y est restée quelques mois et en revenant la chercher elle ne marchait plus.
non c'est en la récupérant que l'on s'est aperçu qu'elle tournait sur 2 ou 3 cylindres et là, le garagiste a changé les bougies car il trouvait qu'elle ne marchait pas....et apres on a commencé a chercher cette panne et en modifiant tout ce que j'avais dit auparavant.
non on les a passés pour vérifier si la panne ne provenait pas de la.
on m'a dit de dire 'c'est une bonne question'... on ne peut pas savoir car il y a 2sortes sur cette voiture...
non
en terme de rendement de la voiture, a vide ou en charge, c'est pareil...
on a essayé un autre faisceau d'occasion et on n'a rien décelé...maintenant le fil de la bobine d'allumeur n'a pas été changé...???
depuis que l'on a changé la pompe il y en a un peu plus mais probablement pas suffisamment, ça on ne le sait pas car ils ne l'ont pas retesté...
on n'a pas vérifié l'étincelle de la bougie on n'a simplement vérifié l'allumage en espérant qu'il ait bien mis des bougies neuves... c'est un peu un brigand quand meme
voila j'espere que tu pourras nous aider...ah oui cet apres midi on n'a changé le petit module a coté de la bobine et la sonde sur le volet d'admission...
non
- XU9J4
Bizarre.
Et au niveau du module justement la prise n'est pas oxydée ni abimée ?
Pour l'allumeur il faudrait vérifier la ref chez Peugeot mais si elle démarre bien ça vient pas de là à moins qu'il soit fendu ou mort en interne.
Elle ne fumme pas et démarre bien ?
Pas de fuite de liquide de refroidissement ?
Qu'est ce qui a été fait sur la culasse ? Les soupapes ont bien été rectifiée ou rodée lors du remontage ?
non
oui elle demarre tres bien et ne fume pas du tout
non
oui les soupapes ont été rodées et la culasse soudée et rectifiée
voila...merci en tout cas..maintenant on progresse encore un peu...
non
non
