Je viens d'effectuer la vidange de ma 205 gti 1.6 de 1988.
L'aiguille de pression d'huile fonctionnait avant ce changement de filtre à huile et de l'huile.
Maintenant l'aiguille ne bouge plus du tout. Le connecteur de la sonde de pression d'huile est toujours en place. Les voyants de pression d'eau et huile fonctionnent normalement.
Quel pourrait être le soucis ? Est-ce dangeureux de rouler sans cette aiguille ?
Merci de votre aide
Pression huile
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- romain5708
Re: Pression huile
Ce mano n'est qu'un indicateur. Les 205 sans ce mano fonctionne trés bien, donc pas de risque à rouler sans.
Woody
Re: Pression huile
Merci...romain5708 a écrit :Ce mano n'est qu'un indicateur. Les 205 sans ce mano fonctionne trés bien, donc pas de risque à rouler sans.
Par contre personne pour me donner des infos sur le pourquoi du comment ?
- romain5708
Re: Pression huile
Mano HS, fil coupé, sonde HS, fusible...
