Problème 205 Automatic
Fiches Pratiques XU
Patu
Re: Problème 205 Automatic
Message par Patu »
:tristounet: Désolé mais ton compartiment moteur est un peu diffèrent du mien, et je ne le trouve pas sur tes photos "à coup sur".
Essaye de voir sous le "sac de protection" que tu décris pour ta photo0644, il se pourrai qu'il soit là...
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Patu
Message par Patu »
spikeactiva a écrit : Les plaquettes: qu'en pensez vous?
Elles ont l'air en bon état. Le disque est-il lisse des deux côtés?
Remplissage huile moteur (pas nettoyé)
A quoi sa sert?
Si je ne me trompe, c'est une canalisation qui amene de l'ai chaud du collecteur d'èchappement au carburateur par temps froid...
La dessus il y a du "scotch" comme pour les fils, la tête de delco serait elle en dessous?
Regarde ce qu'il y a dessous...
A quoi sa sert?
C'est le filtre à huile
205 Dturbo de 1993
spikeactiva
Message par spikeactiva »
Merci :) je regarde ça dans la journée
205 num 1 Surnom: Chritine
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: 205 Automatic TOP, DA, Vitres fumées
205 Automatic de 1986 - 102000kms
spikeactiva
Aujourd'hui il pleuvait et je n'ai eu aucun soucis (ce matin j'ai mis du WD40 au niveau de la tête de delco). J'espère que ça continuera :)
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Avant tout, change ton filtre à essence, les durits d'essence, les bougies, la tête de delco et les fils de bougies, ton problème doit être là-dedans.
Si c'est pas ça> nettoyage carbu ou alors starter auto qui fout la merde (bienvenue au club).
205 Automatic de 1987 - 71000kms
spikeactiva
Je vais changé en priorité le filtre à essence, les bougies sont neuves et le starter auto à l'air de bien fonctionner. Le Carbu a été "nettoyé", j'entends par là que le mécano lui a fait une "aspiration".
spikeactiva
Bonjour à tous, j'entends des cliquetis, comment y remédier?
spikeactiva
spikeactiva
En fait je roulais à l'essence Leclerc mais je me suis dit que celle d'ESSOOOOOOOOOOOO serait mieux. Plein au SP95-E10, et les cliquetis sont plus important qu'avec le carburant de Leclerc (SP95-E10 aussi). Par contre j'ai l'impression que le moteur est moins bruyant.
Patu
Message par Patu »
Essaye du 98 pour voir si il y a du changement.
Vérifie aussi tes niveaux d'huile...
205 Dturbo de 1993
spikeactiva
Pour l'huile, tout est bon ;) je mettrais un peu de 98 pour voir
Biloo
Message par Biloo »
Salut.
Le problème, c'est que l'E10 est plus "agressif" que le SP95 et peut nettoyer de décoller des impuretés... De plus avec un moteur à carbu la richesse doit être adaptée à ce carburant. Ce qu'une injection électronique arrive à faire grâce à ses capteurs.
A mon avis, les cliquetis viennent de là, et les soucis moteurs aussi des impuretés ont du boucher le gicleur de ralenti. Mets du SP98 si pas d'autre choix. Dans la mienne je ne met que du 95 surtout pas d’éthanol. Dans mes voitures à injection no soucis mais là...
205 Automatic de 1990 - 171000kms
spikeactiva
Merci :), tu penses qu'en augmentant la richesse, les cliquetis cesseront? J'aurais pensé qu'il fallait régler l'allumage. D'ailleurs, depuis mon RDV chez le garagiste où il a fait une "aspiration", je n'ai "plus" rencontré de soucis hormis ces cliquetis.
Biloo
Message par Biloo »
Peut-être mais pour régler la richesse il faut un appareil, on ne fait pas ça comme ça sauf en dépannage. Pour ce que tu appelle "l'aspiration" il a fait évacuer les saloperies qui traînaient. Mais je serais toi je supprimerais un temps l'E10, sans rien toucher, histoire de voir si les cliquetis sont toujours là.
spikeactiva
Dak je fais ca :)
Retourner vers « XU Essence »
