Problème bouchon du vase d'expansion hs ?
Neiluj205
Message par Neiluj205 »
Salut tous le monde,
En faite je vous expliques :
- A froid mon niveau de LDR est au mini...
- A chaud il est au maxi
Donc je trouve que sa fait une grande différence, de plus je ne remarque aucune dureté des durites (Sortie du radiateur et entrée du radiateurs (Durite en bas et en haut). Je veut dire que à chaud elles sont aussi molles que à froid ...
Donc pensez vous que celà puisse venire du bouchon du vase d'expansion s'il vous plaît ? ^^ merci.
205 GR
Re: Problème bouchon du vase d'expansion hs ?
Il devrait y avoir entre 0,8 et 1 kg de pression dans le circuit lors du déclenchement du ventilateur. :wink:
C'est ce qui empêche le liquide de bouillir. :)
Si tu n'as pas de pression dans le circuit, c'est qu'il y a une/des fuites ou que le bouchon du vase d'expansion est HS. :)
Si tu remplaces ce bouchon et que ça résout le problème, du fait de la pression, il faudra contrôler que des fuites ne se déclarent pas. :wink:
Neiluj205
Ok par contre je vais devoir attendre car le bouchon je ne le trouve nul part il faut que j'aille chez peugeot...
Sinon à froid j'ai "pincer les durites' ( du haut et du bas) et j'ai aucunes bulle qui remonte dans le vase sa fait juste une petit remous.
205 GR
Retourner vers « TU Essence »
