Problème changement barre stabilisatrice (205 Junior Ph2)
DragonG
Message par DragonG »
Salut à tous !
Troisième fois que je poste sur le forum pour un problème sur ma petite voiture qui souffre beaucoup mais rajeunis de jours en jours grâce aux fiches techniques du forum, des pièces de chez AD, de la RTA et au boulot qu'on réussit a faire à deux dessus et à votre aide.
Bref si certaines se rappellent certains de mes posts j'ai eux un choc latéral directement dans le pneu il y a quelques mois suite au blocage des frein et une route savonneuse qui a fait que à la fois les biellettes de direction et la barre stab avaient rendu l’âme dans le choc pourtant a faible vitesse. Entre temps on a changé (pas plus tard qu'hier) les biellettes intérieurs et extérieur de la direction, des deux cotés, et grâce a un membre du forum qui avais un 205 déclaré hors service j'ai pu récupérer une barre stabilisatrice non tordu mais quand viens l'heure du montage c'est carnage pas moyen même d'enlever les demi-lune qui sont gêné par la barre tordu et qui du coup ne sortent pas aussi facilement que prévu.
Donc la question est : Comment enlever l'ancienne barre stabilisatrice pour placer la nouvelle sans avoir ni de grue pour soulever le moteur ni de compresse hydrolique ? Sachant que au passage il va falloir sortir l'ancienne des bras et du berceau alors qu'elle est tordu pour pouvoir monter la nouvelle. Bref c'est un appel à l'aide :gene: Changer les amortisseurs ok, refaire tout le haut moteur ok, mais la on a vraiment pas trouvé de solution seuls même après plus de quatre heures sur la voiture :gene:
Merci d'avance pour toute aide :bien: (on prend des photographies à chaque étape de travail sur la voiture donc on aura un très gros dossier a vous partager une fois le boulot finit)
Description: JDC neuf, amortisseurs neufs, feux neufs, rappe a changer, biellettes de directions neuves, barre stab, bras de stab neuf, renovation plastiques en cours.
205 Junior de 1990 - 122683kms
PLGJFL205
Re: Problème changement barre stabilisatrice (205 Junior Ph2
Message par PLGJFL205 »
La barre est perdue ?
Si oui, cela prend moins de 3 minutes... A la disqueuse !
DragonG
Oui l'ancienne barre est bien tordu au millieu donc bien morte :D merci pour l'idée de la disqueuse PLG ! on y a pas du tout pensé ^^.
Mais comment faire pour sortir la barre stab des joints des bras (j'ai vu partout qu'il fallait une compresse hydraulique pour la faire sortir des joints du bras donc bon Oo) et est-ce que le joint du bras est réutilisable ?
Comment placer la nouvelle barre stab sans faire tomber le berceau et tout le moteur ? (car bon c'est quand même sacrément résistant aux torsions le berceau)
Encore merci pour toute l'aide que vous pouvez apporter
PLGJFL205
Dépose-repose de la barre stabilisatrice
DËPOSE
• Lever le véhicule et déposer les roues avant
• Déposer le bras de suspension d'un côté.
• Déposer du côté opposé, l'écrou et la rondelle de fixation sur le bras.
• Desserrer te collier d'arrêt du tirant de barre stabtl1satnce et le coulisser jusqu'à dégager le tirant.
• Déposer les brides de fixation de la barre stabilisatrice sur le berceau (après avoir dévisser le berceau de la caisse et utiliser une cale en bois).
• Dégager la barre stabilisatrice.
REPOSE
• Mettre en place la barre stabilisatrice dans le bras en place et sur le berceau avec ses brides de fixation
• Glisser le collier d'arrêt du tirant et le serrer en respectant la cote de montage X = 330 mm.
• Poser la rondelle et l'écrou de fixation de la barre sur le bras en place.
• Reposer le bras déposé.
• Reposer les roues et resserrer les articulations, le véh1cule au sol
Rien de compliqué et pas de matériel particulier.
DragonG
Ok :) on va essayer et on vous tiens au courant ^^ merci pour l'aide :lol:
DragonG
Plop aux nouvelles,
On a réussit plutôt facilement enlever le bras cote conducteur mais impossible d´enlever celui coter passager (donc du coter du choc) même avec marteau, massette, ,,,, une idée d´ou ça pourrais venir et comment le débloquer ?
Le bras n´a pas l´air tordu quand on l´a comparer a l´autre,
Merci pour toute aide :bien:
Désserre le palier de cardan. Il faut que le cardan ait du jeu :wink:
DragonG
On a tellement de jeu qu´on sais pas quoi en faire ::d
c´est la vis de maintient du bras de suspension au berceau qui refuse de tourner alors que l'écrou est complètement enlever,
à coups de massette pour la sortir :) , sinon faudra coupé dedans
DragonG
l'idée de la massette est bonne mais c'est déjà essayé et sa change rien
il est aussi impossible de tourner la vis dans son emplacement que sa soit à la clé ou à la clé à choc !
DragonG a écrit :l'idée de la massette est bonne mais c'est déjà essayé et sa change rien
Elle est donc plié, pas d'autre choix que de percer ou coupé :?
PLGJFL205
Tu pourrais utiliser ceci et la massette...
Revenir à « Liaison Sol »
