Problème de compression moteur
Elie205
Message par Elie205 »
Bonjour à tous, suite à de multiples réparations liées à mon poste précédant sur le forum, ma 205 Turbo D de 96 ne démarre toujours pas lorsqu'il fait froid. Après m'être renseigné, le moteur manquerait de compression et cela peut venir du fait que les soupapes sont déréglées.
Qu'en pensez-vous, si le problème vient de là, combien coute un réglage des soupapes?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année!
Re: Problème de compression moteur
Pourquoi créer un nouveau post ? :suspect:
Tu aurais fort bien pu continuer sur le précédent. :?
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p668891
As tu fait ce qui t'a été conseillé ?
Qui t'a dit que c'était un problème de compression ? :voyon:
Il faudrait que tu revois ta présentation aussi. :?
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p668894
Un règlage du jeu aux soupapes coute plutot cher sur ces moteurs,car il faut déposer l'arbre à cames,et donc la
distribution.
Mais il faut d'abord controler qu'il y a bien un problème à ce niveau,en enlevant le couvre culasse pour mesurer les jeux au soupapes. :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
Dolli666
Message par Dolli666 »
Je n'ai pas lu ton precedent poste, mais ca ne serait pas la distrib qui serait mal callée ? d'un cran par exemple ?
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Retourner vers « Diesel »
