problème de démarrage
Fx44
Re: problème de démarrage
Message par Fx44 »
C'est vrais de toute façon faut faire les chose d'en l'ordre pour éviter les bêtises.
Bon courage.
FabienFX
Message par FabienFX »
wolfelsperger a écrit :je suis tout a fait d'accord avec vous, mais ca fait deux ans que j'ai remplacer la batterie et que j'ai remplacer l'alternateur.
Normalement une batterie dure au moins cinq ans.
Mais le petit bruit resemble plus a un relai que le bruit d'une batterie.
Ca ne veux rien dire ca, j'ai changé deux fois l'alternateur sur la junior l'an dernier, car une masse le faisait griller... Alternateur, batterie, tout ca c'est liés!
Et les seul fois que j'ai entendu des batteries faire du "bruit"... c'est quand elles explosent! ::d
205 XS de 1991 - 121000kms
205 Junior de 1993 - 139000kms
wolfelsperger
Message par wolfelsperger »
merci pour toute vos question, mais mes cosses sont nettoyées et bien serrer mais je vais voir avec une autre batterie.
205 Style de 1993
FabienFX
wolfelsperger a écrit :merci pour toute vos question, mais mes cosses sont nettoyées et bien serrer mais je vais voir avec une autre batterie.
Et donc as tu essayé de la laisser tourner un moment? Pour charger la batterie?
Si oui et que ca n'a rien changé, essaies avec une autre batterie. Si ca démarre, c'est que c'est soit ta vieille batterie qui est morte (mais sous garantie donc nikel), soit ton alternateur qui ne la charge plus (plus embettant déja)... Verifies quand même que ton alternateur est bien branché (une masse vissée, et une fiche qui se debranche très facilement) et que ta courroie et bien tendue.
Si le fait de mettre une autre batterie n'y change rien et qu'elle démarre toujours en la poussant, alors la tu pourras te pencher sur le demarreur, et le déposer pour le tester.
En tout cas bon courage et tiens nous au courant!
Je pense aussi que le bruit de relais, c'est simplement le démarreur. Soit la batterie n'a pas assez de jus pour le lancer, soit il est dead, ça fait a peu près les mêmes symptomes...
wolfelsperger
Bonjour tout le monde, j'ai verifié ma batterie, elle est bonne, j'ai tapé sur le démarreur et depuis elle fonctionne comme avant. Merci a tous
205 Style de 1993
Furtif
Message par Furtif »
Voilà,toujours commencer par les trucs les plus évidents avant de partir dans de l'improbable...
Content qu'elle soit repartie! :bien:
Mais si le démarreur commence à montrer des faiblesses fais attention pour l'avenir,ça risque de pas aller en s'améliorant!
205 Green de 1989
Oui, mets toi tranquillement en quête d'un démarreur qui fonctionne, pour l'avoir sous la main quand il faudra le changer, ça viendra forcément maintenant :wink:
wolfelsperger
tout a fait car il faut souvent tappé sur le démarreur pour quelle démarre (durée immobilisation longue), sinon elle démarre très bien.
205 Style de 1993
Fx44
Message par Fx44 »
wolfelsperger a écrit :tout a fait car il faut souvent tappé sur le démarreur pour quelle démarre (durée immobilisation longue), sinon elle démarre très bien.
donc les charbons du démarreur je l'avais dis!!! content que t'es trouvé et bonne route!!!!!!!!
wolfelsperger
bonjour tout le monde, mon véhicule ne démarre plus du tout (problème démarrage), je dois maintenant changer mon démarreur.
Je voulais savoir comment faire, car je sais qu'il se trouve en dessous du filtre a air et que je dois enlever tout le filtre a air, mais ensuite je ne sais pas.
Merci de repondre et si possible avec des photos pour illustré explication.
205 Style de 1993
samuel205
Message par samuel205 »
as tu pensé a regarder les fiches pratiques ? de plus pas d'infos sur la voiture donc c'est sur ca va aider
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
wolfelsperger
re bonjour, vous parlez de quelles fiches pratiques.
C'est une peugeot 205 style essence 7cv avec une cyclindrée de 1,4
205 Style de 1993
samuel205
wolfelsperger a écrit :re bonjour, vous parlez de quelles fiches pratiques.
CELLE-CI par exemple
