Probleme de masse...?
yugh
Message par yugh »
Bonjour a tous,
Je vous expose la chose rapidement, ma voiture tourne comme une montre mais a un petit default electrique.
En roulant quand mon autoradio est en marche si j'actionne la commande de frein, clignotant ou bien encore mes phares le poste s'eteint...
et ce r'allume immediatement apres. Autre probleme quand mes phares sont allumés et que j'actionne la commande de frein (sacré commande de frein^^) les phares baisse en intenssité.
Quelqu'un aurait il la solution ou pourrait me mettre sur une piste...?
Merci d'avance
Cordialement
Yugh
kev1
Re: Probleme de masse...?
Message par kev1 »
Salut yugh, regarde si ton alternateur fonctionne bien en prenant les tensions de la batterie moteur a l’arrêt et moteur en marche avec les consommateurs comme les phares, la lunette arrière par exemple.
tu peux aussi vérifier les cosses de la batterie, la tresse de masse si elles sont bien serrées et pas oxydées.
205 Génération de 1997 - 320000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
Salut!
as-tu changé à l'arrière les ampoules de phares, ou de feu stop?
As-tu bien vérifié s'il s'agissait d'ampoules à 1 ou 2 filaments?
yugh
Message par yugh »
Pour ce qui est de la reponse de kev, je regarderai tout sa demain au grand jour^^
Jeangui, tout a l'heure j'ai demonter les optiques de feux arriere et effectivement j'ai remarquer qu'il y avait ces 2 types d'ampoules...
Question: est ce normal? faut il qu'un seul de ces types...?
Sur la phase 1 AM 83/87 il faut des Ampoules à 2 filaments ,car l'un des 2 filaments sert de feu stop.
Sur la phase 2 avant le restylage de 1990 également.
Sur les feux restylés les feux de recul ont été remplacés par des feux stop et un feu de recul unique a pris place dans la jupe à l'emplacement du feu de brouillard additionnel de droite.
Ce qui donne d'origine,sauf modification par un ancien propriétaire, 4 ampoules rouges à un seul filament sur la version restylée et 2 ampoules à deux filaments sur les autres,lorsque les feux sont allumés.
yugh
Message par yugh »
Bon....
Ce n'est pas les ampoules ce sont celles d'origine (2 filaments) donc ok, les causses de batterie sont ok la masse est bien fixé et pas oxydée, j'ai pris la tention moteur eteint je suis a 12.5V et moteur allumé + les phares le multimetre est tombé a 12.15V et est remonté a 14.5 quand j'ai acceleré.
Alors est ce que c'est chiffre on l'air ok???
bambijul
Message par bambijul »
normalement il est à 14.5V à peu près sans avoir besoin d’accélérer ton alternateur semble faiblir!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
kev1
Message par kev1 »
+1,
ton voyant de batterie ne s'allume jamais quand ton moteur tourne?
yugh
Message par yugh »
Non pas du tout, et au final l'alternateur n'est pas ci faible que ca. Je pense vraiment a une fausse masse quelques part. Un ami m'a parler des platines mais je vois pas ce que c'est exactement ci quelqu'un peux m'eclairer...
kev1
Message par kev1 »
quand tu mets le contact sans démarrer, il s'allume le voyant de batterie?
yugh
Message par yugh »
avant de demarrer tout les temoin d'urgence s'allume (normal) et quand je demarre c'est ok
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Ce sont les symptômes d'une mauvaise masse.
Lorsque tu dis que tu as vérifié les cosses, tu parles de celles de la batterie, mais as-tu vérifié la liaison entre la borne (-) de la batterie et le châssis de la voiture.
Il est possible que cette extrémité soit oxydée ou mal fixée…
bambijul
la tension doit être constante à 14.4V moteur allumé, et périphériques allumés (bon ça peut descendre un peu) si elle descends sous les 13.5V la voiture cale car la tension n'est plus suffisante pour qu'elle ne tourne.
alors c'est sur en accélérant elle remonte car l'alternateur tourne plus vite mais si elle redescends c'est que ton alternateur est mort du coup ta batterie ne se recharge plus et n'est donc pas non plus assez chargée pour faire fonctionner tous tes périphériques en même temps donc un coup tu vas mettre le cligno et c'est ton phare qui va s'allumer et ton autoradio qui va s'éteindre, etc ,etc!!!
donc je changerais ton alternateur et la courroie en premier (30€ à la casse + 15€ la courroie neuve) ensuite oui vérifie tes masses à coté des phares!!! (mais pour moi c'est avant tout un défaut de ton alternateur!!!)
205 CTI de 1987
PLGJFL205
Une voiture qui cale parce que la tension de batterie est inférieure à 13.5V :shock:
Si tu n'as aucun mal à actionner le démarreur => ta batterie est OK.
Si tu utilises ton véhicule quotidiennement et que le temoin de batterie ne s'allume pas => ton alternateur est OK.
Si certains periphériques fonctionnent parfaitement et d'autres pas, c'est que la masse des premiers est bonnes et pas celle des seconds.
yugh
Message par yugh »
Salut tout le monde, Je relance le debat avec mon probleme de masse, je l'avais mis de coté car je suis en train de reparer un J5.
Pour revenir a ce que tu disais PLGJFL205 dans ton dernier message (que je viens tout juste de lire) , tu me parle de premieres masses et de seconde... je ne comprend pas vraiment, peut -tu m'eclairer.
Je me sert toujours de cette voiture et j'avoue que dans les bouchons le poste qui s'teint a chaque coup de frein commence a me peser, de plus la nuit les phares n'eclaire pas des masse et pour finir le klaxon peine a sortir un son et ne sort qu'un ridicule couinement....
AU SECOURS!!!
