Je rencontre un problème avec mes vitres électriques de 205 RG.
Le soucis est le suivant : Avec la chaleur on a descendu les deux vitres avant à fond, sans aucun problème ni bruit particuliers et inhabituel. Au moment de les refermer, PAS MOYEN ! et pour les deux...
Vérifications des fusibles RAS, ils sont ok, et les commandes de vitres sont bien branchées.
Le truc qui m'interpelle c'est que les 2 vitres sont bloquées en position basse et ne veulent pas remonter ni l'une ni l'autre et ce d'un coup d'un seul... Je ne sais pas trop où chercher l'origine de la panne...
Des idées ? Merci d'avance
Problème de vitre électrique 205 RG
- darkshawo
Re: Problème de vitre électrique 205 RG
Le bouton ?
Ils sont bien branchés. J'y ai pensé au début mais ça ne semble pas être le problème...
Salut !
Ca viens souvent de mauvais contacts au sein du bouton
Il suffit de déclipser les caches des boutons, et de souffler puis mettre du produit contact dedans
Si tu n'en as pas, essait en tout cas de les nettoyer ainsi que leurs prises
- horlogerjp
Les 3 boutons encrassés, je n'y crois pas un instant. Il faut chercher au niveau d'un contact commun avec les 3 boutons de commande.
Après demontage de la garniture de portière j'ai trouvé deux fils dénudés, livrés à l'humidité et au faux contact.
J'ai tout isolé corrdctement, changé mes fusibles et maintenant tout fonctionne très bien !
Je suis un peu surpris que ça ai eu une incidence sur le fonctionnement de la capote électrique mais bon il doit y avoir de ces mystères qu'on ne résoudra jamais ^^
