Problème dégivrage + antibrouillard arrière
Re: Problème dégivrage + antibrouillard arrière
Bon j'ai pas encore tout essayé puisque je n'ai pas tous les équipements sous la main (pas de multimètre etc.) mais en attendant j'ai testé le klaxon et il fonctionne.
Par contre, pour ton antibrouillard, tu l'as bien testé feux de croisement allumé?
- FlashMcQueen
donc ça écarte à mon avis la piste d'une platine fusibles défaillante (le fusible commun " klaxon - dégivrage " allant ensemble)...romaindkart a écrit :Bon j'ai pas encore tout essayé puisque je n'ai pas tous les équipements sous la main (pas de multimètre etc.) mais en attendant j'ai testé le klaxon et il fonctionne.
regardes mieux les pistes de dégivrage de la lunette arrière....
Voilà des nouvelles du front :
J'ai, grâce à une lueur d'intelligence, essayé ce matin d'appuyer sur le bouton de l'antibrouillard arrière (puisque j'entendais un clap dans un relais en appuyant dessus alors que normalement ça ne devrait pas être le cas)...
Et bien surprise, le dégivrage a fonctionné...
Et du coup, je me suis souvenu qu'il y a quelques temps j'ai fais nettoyer l'intérieur (notamment le tableau de bord qui était deg****** depuis l'achat et les panneaux de porte) et un petit malin a inversé les deux boutons (pas les branchement mais réellement les deux boutons) après le nettoyage....
Bref no comment
Déjà, je suis soulagé, le dégivrage fonctionne mais je crois que l'AB toujours pas mais je vais vérifier ça ce week-end
Bref no comment
C'est c'là, oui…romaindkart a écrit :Voilà des nouvelles du front :
Et bien surprise, le dégivrage a fonctionné...Et du coup, je me suis souvenu qu'il y a quelques temps j'ai fais nettoyer l'intérieur (notamment le tableau de bord qui était deg****** depuis l'achat et les panneaux de porte) et un petit malin a inversé les deux boutons (pas les branchement mais réellement les deux boutons) après le nettoyage....
Bref no comment![]()
FlashMcQueen a écrit :Roulez bourré, roulez bourré....
djjiesse a écrit :Par contre, pour ton antibrouillard, tu l'as bien testé feux de croisement allumé?
- FlashMcQueen
ben voilà...FlashMcQueen a écrit :l'interrupteur dégivrage est bien sur son bon connecteur? celui de l' AB arrière aussi?
si le montage des AB avant est bien fait, le relais dégivrage ne doit pas claquer...
loool une chose est sûre c'est que ce n'est pas moi qui est démonté les boutons donc....
Enfin l'important c'est que j'ai réussi à trouver la cou***e donc ça me rassure.
L'antibrouillard : Oui je l'ai testé feux de croisement allumé...
Ben non Riri, c'est encore pire que ça puisque tout est bien branché.FlashMcQueen a écrit :ben voilà...FlashMcQueen a écrit :l'interrupteur dégivrage est bien sur son bon connecteur? celui de l' AB arrière aussi?
si le montage des AB avant est bien fait, le relais dégivrage ne doit pas claquer...![]()
Il s'est juste gouré de bouton, ou alors il n'y a plus de dessin dessus.
Si si, les dessins sont bien dessus... Mais quand le bouton de l'AB et du dégivrage ne sont pas au bon endroit ça donne : "put*** ça marche pas
Faudra venir au barbecue du mois d'Aout pour nous raconter tout ça dans le détail et qu'on en rigole encore.
Pour l'antibrouillard, c'est peut être tout bêtement l'ampoule ou le support d'ampoule oxydée.
Je ne serais probablement pas dispo mais ça aurait été avec joie
Je vous présenterais peut-être la belle un jour quand je l'aurais complètement restauré (projet que j'avais à la base quand je l'ai acheté mais manque de temps)
Je regarderais l'AB ce week end s'il ne fait pas trop froid...
- MattYeu
