Probleme eclairage, autoradio ...
Calanor
Message par Calanor »
Je viens vers vous car j'ai un gros soucis sur ma gti de 1985.
En debut de semaine je me suis fais forcer la portiere, on m'a voler mon autoradio (qui ne valait rien), et l'alarme installer dessus (qui ne fonctionner pas d'ailleur). Le mec a fait ca comme un gros degueulase il a arracher les cables de l'autoradio (au lieu de debrancher simplement les prises iso) mais aussi a couper le cable de l'alarme qui sortait de l'habitacle pour voler la sirene et aussi le boitier de l'alarme (qui ce trouver derriere l'autoradio la il la juste debrancher a priorit).
Le soucis c'est qu' aujourd'hui j'ai refait un montage iso et remis un nouvel autoradio mais il ne s' allume pas en plus j' ai remarquer que l'horloge, l'eclairage plafonnier et l'eclairage compteur ne fonctionnent pas.
D'ou cela peut il venir ? Est il possible que les degats soient plus important et que je dois refaire tout un faisceaux ? Merci d'avance
205 GTI de 1985 - 216300kms
[Flo-XR]
Re: Probleme eclairage, autoradio ...
Message par [Flo-XR] »
je te conseil de vérifier le fusible, il protège tout les systéme qui ne fonctionne plus dans ta titine, il me semble que c'est le fusible n°8 en 20 ampéres
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
djcharli
Message par djcharli »
Salut :cote:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2070.html ( Pour trouver les bon fusibles :bien: )
Sinon, quand tu dis qu'il s'allume pas, tu parle de l'éclairage ou bien il ne fonctionne pas du tout ? (c'est un peu confus c'est pour sa :gene: )
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Calanor
Ok je regarderais ca demain.
Quand je le branche, il ni a rien qui ce passe (ni eclairage ni son) je precise que l'autoradio est neuf
[Flo-XR]
djcharli a écrit :Salut :cote:
la fiche st pour les 205 d'a partir 1986, or, la 205 concernée est de 1985, donc le fusible en cause st bien le fusible n°8
djcharli
Ma voiture est de 1992 et y'a pas trop de différences :bleble:
[Flo-XR]
mais il y en a :mrgreen:
Calanor
J'ai regarder le fusible comme vous me l'avez conseiller et il etait bien griller, je l'ai remplacer et la lumiere plafonnier et l'horloge refonctionne. Pour le poste radio je vais le tester demain (manque de temps) par contre je n'ai toujours pas de lumiere au niveau du compteur . Donc c'est regler a moitier merci de votre aide
[Flo-XR]
pour ton compteur essaie fusible n°12 :wink: :cote:
