Depuis peu j'ai installé un autoradio sur une 205 F (250000km),
je ne sais pas si c'est un hasard, mais des problèmes électriques surviennent depuis.
Dans un premier temps, lors d'un trajet de 200km, au bout de 100km, le voyant batterie s'allumait de temps en temps. Après extinction de l'autoradio, plus de problème.
Puis sur le trajet du retour, sur autoroute, idem, mais malgré l'extinction de l'autoradio, je constate une baisse de tension générale, peu de phares, essuie glaces au ralenti et plus de warning, ni clignotant, bref batterie déchargée et alternateur a priori fatigué.
Dés lors je sors de l'autoroute et à chaque fois que je ralentissais pour franchir une intersection, la tension remontait (toujours sans autoradio)
Et à chaque accélération, chute de tension...
Je viens donc de tester au voltmètre les valeurs, ça donne ceci :
batterie moteur éteint : 12.5v
batterie moteur allumé : 13.7v
sortie alternateur : 13.7v
Et plus le régime monte, plus la tension diminue.... pour atteindre presque 12.5v, je ne comprends pas.
Est ce normal?
désormais, je n'ai pas utilisé l'autoradio et la batterie s'est un peu rechargée (j'arrive à démarrer)
y'a t'il un double problème autoradio + insuffisance alternateur?
ou juste l'un des deux composants?
quelqu'un aurait il une idée de la panne?
je vous remercie
probléme éléctrique 205f, baisse de tension à l'accélération
- PLGJFL205
Re: probléme éléctrique 205f, baisse de tension à l'accéléra
Lorsque le voyant "Défaut de charge" s'allume au tableau de bord, cela signifie que l'alternateur ne charge pas la batterie (250 000km c'est la durée de vie moyenne des balais).
Pour remplacer les balais (ou le régulateur qui supporte l'ensemble) :
http://www.planete-205.com/forum/altern ... 57940.html
