problème lave glace avant
ramzouz
Message par ramzouz »
mon lave glace avant ne fonctionne plus.
lorsque je l'actionne, il n'y a plus d'eau qui sort alors que le réservoir est plein.
Il n'y a plus le bruit du moteur.
Que faire ???
Merci de votre aide
205 Génération - 160000kms
juju40990
Re: problème lave glace avant
Message par juju40990 »
bonjour tu as 3 choix possible : soit la pompe sur le réservoir de lave glace avant ( panne la plus courante ) qui est HS , soit ton comodo d'essuie glace hs soit en dernier lieu : faisceau ou fusible HS personnellement je commencerai par vérifier si le +12 v arrive bien à la pompe quand tu actionnes ton comodo ... pour cela il faut :
1)enlever la batterie
2)sortir la pompe en tirant dessus ( doucement pour ne pas detruire le joint de pompe )
3 remettre la batterie
4) faire le test la pompe hors du réservoir
5) soit celle ci tourne mais l'hélice est partie ( panne courante ) soit elle ne tourne pas et voir si le courant y arrive ou pas tu seras fixé !!!
cordialement
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
maltais95
Message par maltais95 »
tout est dis!
Tu peux enlever l'oxydation des Cosse, ça ne fait pas de mal non plus!
Olivier 33
Message par Olivier 33 »
Hello, tu as un excellent topic qui pourra répondre à tes questions.http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p367518
205 Sacré Numéro de 1994 - 136000kms
