Bonjour a tous
J'aurais aimer savoir quel moyeux de volant choisir car j'ai une 205 sacré numero de 95 et tous les moyeux de volant proposer sur internet disent être compatible uniquement jusqu'aux models de 1993? pouvez vous m'aider SVP
						                        Probleme pour le choix de mon moyeu de volant
				corentin07130
- duducharles
Re: Probleme pour le choix de mon moyeu de volant
Le plus simple est de mettre un volant de 205
				EGranier73
Devenant petit  a petit difficile de trouver de beaux volants d'origine je vais faire l'avocat du diable et répondre a ta question...
aillant eut en main des boitier colonne de direction sur des 205 phase 1 et 2 et sur 309 c'est les même, en revanche sur 205 phase 1 les plastiques de tableau de bord donc la tulipe était différente mais a mon gout rien a voir avec l'année 93.
Néanmoins vu le nombre de 205 qui ont étés accessoirisées puis morte mises en pièces ou remises d'origine ou en cours de retour a la vie tu trouvera facilement le moyeu que tu convoite en occasion et même sur le bon coin.
				corentin07130
Merci beaucoup pour ta réponse je vous tiens au courant de mes trouvailles ;)
				corentin07130
					Dernière modification par duducharles le mer. 26 août 2015 20:36, modifié 1 fois.
Raison : Hors règlement
				EGranier73
J'ai regardé ton lien ,c'est bien une piece compatible pour le montage des volants accesoires sur ta 205 phase 2 de 1995.
En détail après juillet 1987 ça veut dire année modele 1988 donc 205 avec les tableau de bord phase 2 apparu en restylage a cette date et les coques sous volant qui ont perduré jusqu'à fin de fabrication y compris les 205 sacrée numero en 1995.
Certain ( je n'espere plus aujourd'hui) ont meulé les tulipes de 205 gti phase 1 ou de 305 pour monter ces volants sur des phases 2 comme la tienne.
le probleme a mon avis n'est pas trop la compatibilité du moyeu avec la 205 mais plus les problemes de rayons de perçage et nombre de trous vis a vis du volant choisi ...
bref c'était très a la mode dans le temps tout ça , pour ma part je ne troquerai pour rien au monde mon 3 branches d'origine, sauf peut etre qu'il pèle et que je ne lui trouve pas de remplaçant propre...
- duducharles
Puisque mon message n'était pas clair, je vais être plus direct cette fois ci et te renvoi au règlement.
Merci de ne pas parler de ceci sur le forum, je verrouille le sujet.
