Problème serrure 205
Bonjour a tous , je reviens vers vous car j'ai un problème avec ma serrure elle accepte de laiisser tourner la clé une fois sur 5 voir 10. Y aurait t il une solution plutôt que le changement de serrure ? Merci a vous davance .
Re: Problème serrure 205
met lui un coup de graisse, a l'interieur, regarde si il y a du mieux!
Le probleme peut etre la corrosion, ou la serrure ou la cle use...
le dégripant ce n'est pas de la graisse
