Problème tenue de cap 205 td
titnin
Message par titnin »
Bonjour, ma 205 td a 345 000km et depuis peu le problème suivant est survenu:
la voiture fait des écarts significatifs de trajectoire. Ceci est particulièrement visible en ligne droite, elle s'écarte brusquement de 2 ou 3 m sur la droite ou sur la gauche un peu comme si il y avait eu une bourrasque de vent latéralle (biensur j'ai remarqué ce problème par absence de vent).
J'ai l'impression aussi que lorsque je veux procéder à un dépassement par exemple, lorsque je commence à tourner le volant vers la gauche, la voiture donne un petit coup vers la droite avant de partir à gauche comme demandé.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance
BOSS 23
Re: Problème tenue de cap 205 td
Message par BOSS 23 »
Etrier de frein qui grippe !!! :gene: .
J'ai pas d'autre idée désolé :oops: .
205 SR de 1991 - 155300kms
titnin
Pas sur, je n'actionne pas les freins dans ces situations et aucune perte de vitesse non plus...
@lber
Message par @lber »
Tu as un bras qui a pris du jeu. Silentbloc HS au niveau du berceau moteur sans doute.
Vérifie aussi l'état des biellettes de barre stabilisatrices (entre le pivot, où est la roue, et la barre stab qui est sur le berceau) et celles de direction.
Tes roues doivent avoir une tendance à suivre les irrégularités de la route plus qu'à l'ordinaire.
Vu le kilométrage de ta voiture, et si ton train avant n'a pas été refait, c'est la cause la plus probable.
Modifié en dernier par @lber le dim. 21 juin 2009 13:41, modifié 1 fois.
fou du puits
Message par fou du puits »
du jeu dans les biellettes de direction, dans la cremaillere?rotules? triangles???
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
titnin
Effectivement, le train avant n'a jamais été refait, je vais voir ça dès cette après midi, je vous tiens au courant merci
fou du puits a écrit :du jeu dans les biellettes de direction, dans la cremaillere?rotules? triangles???
Je rechercherais aussi en priorité du côté de la direction, jeu dans la crémaillère ou les bielettes de directions. Sinon du côté de la suspension...
Tu n'avais pas déjà un jeu indiqué quelque part au dernier CT ?
Leve ta voiture et contrôle tout les jeu, fais levier sur les rotules de bras, contrôle le jeu aus rotules de direction (en la fesant bouger de droite a gauche et en faisant la même chose avec la roue mais sans la tourné), fais le contrôle ed tous ces jeu, comme au CT.
Tu as du jeu en bougeant ton volant ? :wink:
titnin
J'ai trouvé du jeu en secouant la roue avant droite (voiture sur calles) après avoir recherché il s'emble que le jeu vienne du triangle, j'ai pu voir qu'un cylinbloc qui relie le bas moteur (carter d'huile au berceau me semble-t-il ets complètement détruit. il est situé juste à coté de l'ancrage du triangle au berceau aussi.
Pensez-vous que ça puisse etre ça?
Bonne idée le CT et effectivement voici deux points concernant l'avant du véhicule:
-Colonne de direction (y compris ses accouplements) : Mauvais état
-Barre stabilisatrice (y compris ancrages) Mauvaise fixation/liaison
titnin
Pour le test des jeu, je n'ai rien trouvé au niveau du volant ou des rotules
BOSS 23
Tu parles du silent bloc en haut a droite de ma photo (désolé j'ai que celle la :oops: ) ???
Je pense que c'est le cylindrique anticouple, que tu as vu... :voyons:
Il relie par une petite patte (10~15cm) le bas du bloc au berceau.
Ca n'a pas de rapport avec ton soucis, ça peut causer des claquements quand tu accélère ou lève le pied.
Vérifie bien que le jeu vienne du triangle, au besoin en faisant levier avec une barre métallique, quitte à enlever e roue pour te faire de la place.
C'est pas une pièce donnée... :?
Maxpayne78
Message par Maxpayne78 »
Regarde si tes pneus ne sont pas bombés aussi (vécu :cote: ) :wink:
205 GR de 1988 - 161000kms
titnin
BOSS 23 a écrit :Tu parles du silent bloc en haut a droite de ma photo (désolé j'ai que celle la :oops: ) ???
Oui c'est exactement ce cylinbloc
J'ai pourtant essayer de détecter les jeu avec une barre de fer mais j'ai rien trouvé... Je vais recommencer en insistant un peu plus
Bah si, tu dis que ça semble venir du triangle :)
