[Réglé] Problème vitre électrique
Jack'L
Message par Jack'L »
Salut à tous!
Voilà j'ai un problème qui ne m’empêche pas de rouler mais qui s'avère vite ch****! X|
Quand je remonte ma vitre electrique conducteur, elle ne va pas correctement dans le joint...
J'ai démonté le panneau de porte et tout, mais je vois pas bien de quoi il s'agit.
Petite photo d'illustration :
Image Image
Je précise que le rail où il y a le joint dans la porte est correctement en place ... :wink:
j'ai peut-être descellé du jeu dans les rails du mécanisme, là ou les p'tits galets roules pendant la levé/descente.
Peut-être la vitre mal fixée? :0 Je sais même pas comment elle est attachée ... Et avec le peu de visibilité c'est pas évident.
C'est pourquoi je m'en remet à vous, si vous avez une idée, ou si vous connaissez la réponse...
En gros, HEEEELLLLPPPP ! :-(:
Modifié en dernier par Jack'L le jeu. 21 juin 2012 19:26, modifié 1 fois.
Description: 78 CH d'bonheur !
205 Dturbo de 1991 - 234947kms
PLGJFL205
Re: Problème vitre elctrique
Message par PLGJFL205 »
Consulte d'abord ceci, même si cela concerne une porte arrière non motorisée, cela te montrera comment accéder au ciceau que l'on voit ci-dessous (pièce sans numéro).
Intéresse toi à la position de la pièce 3
:lol2: Ton humour est vraiment top.
Descellé ou décelé... telle est la question quand on parle de jeu :applaudit:
Jack'L
Serait-ce du foutage de gueule en règle sur mon humour? :shock:
Merci en tout cas, je vais étudier l'truc ! :cote:
PLGJFL205
Jack'L a écrit :Serait-ce du foutage de gueule en règle sur mon humour? :shock:
Je ne me permettrais pas...
Mais j'ai quand même ri 'de bon coeur'.
Donc, rien que pour ça, je suis attentif à ton problème et je continuerai à t'aider si c'est dans mes cordes.
Jack'L
Bon j'ai plus ou moins réussi à mettre la vitre en place en la fermant.
Maintenant j'ai constaté que la vitre passager ne s'actionne que depuis le bouton conducteur;
J'ai vérifié que le bouton marchait bien, en échangeant avec celui du conducteur.
Cela ne viens pas du bouton?
Le moteur fonctionne ( vu que j'ouvre et ferme la vitre depuis le coté conducteur).
L'interrupteur aussi.
J'ai essayé avec du facilitant de connexion en bombe, ça marche toujours pas. Pas le moindre petit sursaut de la vitre.
Que faire?
Vous pouvez savoir à la couleur des fils s'ils sont bien branchés ?
Regardez:
Une idée ? :oops:
ravida
Re: [Réglé] Problème vitre électrique
Message par ravida »
Bonjour à tous
Moi aussi j'ai le même pb , j'ai démonté l'intérieur de porte et il se troue que j'avais du jeu au niveau des deux boulons qui fixent le sytème de lève vitre, j'ai légèrement remonté le système vers le haut à droite tout en maintenant j'ai vissé les deux boulons et j'ai remonté l'intérieur de porte , la vitre a retrouvé sa palce , mais cela a duré 15 jours et cela a recommencé, donc je ne comprends plus , est ce que quelqu'un aurait une idée du problème s'il vous plait ?
merci d'avance .
rbuisson
Message par rbuisson »
bonjour a tous alors moi j'ai un problème de vitre électrique . ma vitre électrique coté passager fonctionnait très bien il y a quelque jour . mais depuis hier je peux la baisser le moteur fonctionne mais quand j'essaye de la remonter . impossible le moteur ne fait meme pas un petit bruit . j'ai d'abord penser que c'était mon contacteur coté conducteur mais ce qui ai bizarre c'est que ni le bouton de mon coté ni le bouton coté passager fonctionne . donc je suis un peu dans le caca car je ne peut pas remonter ma vitre . donc pour stationner c'est un peu embettant . merci a tous
205 SR de 1990 - 135487kms
