Problèmes de démarrage
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Arnaud205gl
Bonjour a tous,
Voilà j'ai un problème de démarrage avec ma 205 GL de 1983 ...
Elle a 180.000km j'ai changer la pompe a essence il y a 15 jours ainsi que les bougies ...
La voiture a énormément de difficulté a démarrer le matin ... Une fois quelle a démarrer je peux la redémarrer quand je veux dans la journée...
Depuis 3 jours elle ne n'a pas démarrer quand je tour e la clé a fond il ne se passe rien les voyants s'allument etc ... Je pense au cosses du démarreur et vous qu'en pensez vous ? D'avance merci ...
- duducharles
Re: Problèmes de démarrage
Quand tu avais ton soucis de démarrage, le démarreur tournait comment ?
Quel âge a ta batterie ? Quelle tension donne t-elle sans tirer dessus ? En dessous de 12.5V c'est pas bon. Quelle tension donne t-elle quand tu tentes de démarrer ? En dessous de 9V quand tu tournes la clef elle est morte.
As tu un "clic" quand tu tournes ta clef à fond dans le neiman ? Les voyants au tableau de bord s'éteignent ils ?
Si tu mets les phares en même temps que tu tentes de démarrer, ils baissent fortement en intensité ou pas ?
Knuck60
Arnaud205gl
La batterie date de decembre, avant elle démarrer mais avec beaucoup de mal a froid ... Le démarreur est usé puisque quand je la démarrer il faisait toujours un bruit une fois que je lâcher la clé... Et non meme pas de 'clic' quand j'essaie de la démarrer...
Arnaud205gl
Je ne pense pas a la batterie puisqu'elle est de décembre et que le problème reste le même en mettant les pinces sur la 106 ...
- duducharles
Tu n'as pas répondu à toutes mes questions, notamment concernant les voyants, les feux et la chute de tension de la batterie ( même si elle est neuve ça donnera une indication.) au démarrage.
Arnaud205gl
Dsl j'ai essayé ce matin je met starter et contact tout les voyants s'allume normalement et reste allumé lorsque je veux démarré pour la batterie j'ai rien pour la tester et si J'allume les feu rien l'intensité ne baisse pas du tout si j'essaie de démarré
- duducharles
D'accord, donc le démarreur ne pompe pas du tout de jus.
Il faut aller voir si tout est bien raccordé dessus, il se trouve sous le filtre à air, à l'avant du moteur. Il est plus accessible par le dessous de la voiture.
Comme l'a dit Knuck ( et si tout est bien raccordé ) tente un coup de marteau sur le démarreur( avec une planche entre marteau et démarreur quand même ).
Si rien ne se passe, il se peut que ça soit le neiman ( peut avant que mon neiman ne me lâche j'entendais le démarreur faire un " bzzzz " quand le moteur commençait à tourner ).
@"clemsky28" aura peut être plus d'idées que moi sur la partie électrique.
Arnaud205gl
Merci, j'essaierai demain après le boulot et je verrait bien bon c'est pas urgent mais embêtant
Knuck60
Pas besoin de taper comme un bœuf, il y a 1 semaine j'ai dépanné une dame qui avait le même symptôme que toi, j'ai juste mis un petit coup de cle pour démonter les roues ( car je n'avais que ça sous la main...) et hop elle a démarré direct....
Comme ça m'est arrivé une fois , il y a toujours un maillet en permanence dans le coffre.
C'est aussi efficace qu'un marteau et plus "cool" pour le démarreur.
Emplacement du démarreur sur les moteurs XV/XW et XY.
Arnaud205gl
Bonjour, résultat c'est bien le démarreur merci a vous, par contre toujours le meme soucis de démarra a froid... Je pence a ma pompe a essence qui amorce mal pourtant je vient de la remplacé...
- duducharles
Même sans y'aller comme une brute, je peux te dire que quand ton démarreur se désintègre ça fait un drôle d'effet !Knuck60 a écrit :Pas besoin de taper comme un bœuf, il y a 1 semaine j'ai dépanné une dame qui avait le même symptôme que toi, j'ai juste mis un petit coup de cle pour démonter les roues ( car je n'avais que ça sous la main...) et hop elle a démarré direct....
Le Serbe pourra en parler également, en sortant son démarreur la partie noire c'est désolidarisée du reste, tous les composants sont tombés à terre.
Ce sont des petites bêtes fragiles
Heureux d'apprendre que c'est réparé !Arnaud205gl a écrit :Bonjour, résultat c'est bien le démarreur merci a vous, par contre toujours le meme soucis de démarra a froid... Je pence a ma pompe a essence qui amorce mal pourtant je vient de la remplacé...
Pour ta pompe à essence, voir si le circuit se désamorce ( si tel est le cas c'est qu'il y'a prise d'air
Petit coup de démarreur, si ça gicle direct, c'est pas ça.
Dans ce cas il faudra se pencher sur les éléments habituels ( allumage et carburation ).
Knuck60
Arnaud205gl
