pulseur tourne a fond
ti-chauve
Message par ti-chauve »
Salut à tous,
J'ai un problème sur le pulseur de chauffage.
Il tourne a fond en continue et pourtant on a déjà contrôlé, nettoyer et changer plusieurs pièces du système de commande.
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
J'ai pensé à un relais mais lequel ?
Ou peut-être autre chose.
Merci de m'aider :bien:
Re: pulseur tourne a fond
la solution ce trouve certainement ici :
http://www.planete-205.com/forum/ventil ... 66113.html
http://www.planete-205.com/forum/locali ... 58211.html
Le module de ventilation a t'il était remplacé ?
ti-chauve
oui le module a été changé
Qu'à tu remplacé exactement comme autre pièces ?
Je vient de voir que c'est une rare cab Ph1,le système de commande TDB m'est totalement inconnu :gene:
ti-chauve
Malheureusement ce n'est plus la mienne.
La 205 qui pause problème est une GR de 1986 (phase 1 donc)
