[Réglé] Question sur collecteur d'échapppement GTI 1,6L
Fiches Pratiques XU
Griffe_45
Message par Griffe_45 »
Bonsoir,
Je cherche à remplacer le collecteur d'échappement sur ma GTI 1,6l 115 ch de décembre 86 après avoir constaté une fissure.. Est ce que le collecteur est identique sur toutes les GTI ? sinon comment puis-je savoir lequel monté ? Je pense que celui qui est monté sur ma voiture ne doit pas être d'origine, la photo ci-dessous montre qu'on ne peut pas serrer toutes les vis ??
Merci pour votre aide,
Modifié en dernier par Griffe_45 le sam. 12 sept. 2009 13:35, modifié 1 fois.
205 GTI de 1989 - 245000kms
205 GTI de 1986 - 127000kms
205 GTI de 1992 - 125000kms
Farasse59
Re: Question sur collecteur d'échapppement GTI 1,6L
Message par Farasse59 »
tous les collecteurs de GTI sont identiques ;)
tu pourra le trouver également sur 405 SRI etc, en gros les voitures équipés du même moteur ou proches ;)
par contre fait attention, lorsque j'ai démonter mon collecteur, il manquer des goujons extérieurement, mais une fois le collecteur enlever, je me suis aperçu, que le goujons était cassés dans la culasse,
c'est peut-être pour ca qu'il t'en manque, tu n'est pas forcément a coté des trou de la culasse, sinon il arrive aussi parfois que le collecteur se déforme, mais ca reste léger ;)
205 GRD
205 CTI de 1992
dethomaso
Message par dethomaso »
Griffe_45 a écrit :Bonsoir,
bizarre que ca ne coincide pas...
En tout cas les collecteurs de Xu sont identiques. Verifie la capsule à depression qui empeche l'avance dans les tours et flingue le collecteur
Griffe_45
Salut Dethomaso,
Pour être franc, j'ai pas tout compris dans ton message..
En tout cas je vais démonté demain soir et contrôler tous les points que vous m'avez indiqué..
Merci,
dethomaso
une capsule d'allumeur augmente l'avance dans les tours.
Si capsule hs, il n'y a pas assez d'avance, la combustion se termine trop tard provoquant une surchauffe collecteur. Contrainte thermique=fissure à terme
Griffe_45
Ok merci pour ce renseigenment.. mais quelle est la procédure pour vérifier cette capsule et ou se trouve t-elle ??
Merci,
dethomaso
la capsule se trouve sur l'allumeur. Tu aspires dans le tube qui la relie au boitier papillon.
Si ca force pas, c'est pas etanche, elle est morte
Oui là les goujons sont pétés. :(
La soupape d'échappement pourrait cramer. :(
fou du puits
Message par fou du puits »
j'ai besoin d'un ereponse ultra rapide ...
les collecteur des TOUS les XU vont sur GTI???
306 405 309 205 ???
parce que la je suis dans le caca la griffe au garage et je cherche a la casse cet apres midi un collecteur ;)
le mien est tordu de partout
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
biwann
Message par biwann »
S'il y a le numéro 518 144 inscrit dessus, c'est que c'est le bon :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
fou du puits
ouais mais y a pas possibilité d'en monter d'autres?
genre regarder sur service box si les references sont les mêmes!... j'ai plus du tout acces moi :s
205 Junior de 1989
biwann
Justement, tu trouveras ce numéro sur tous les collecteurs de XU compatibles.
Service BOX donne les montages suivants :
205
405
605
309
405 restyl
406
406 restyl
306
306 restyl
806
605 restyl
Partner
Expert 1 & 2
fou du puits
okey :)
205 Junior de 1989
biwann
Attention, j'ai édité mon message avec la liste des modèles, je sais pas si tu as vu
fou du puits
biwann a écrit :Justement, tu trouveras ce numéro sur tous les collecteurs de XU compatibles.
205
405
605
309
405 restyl
406
406 restyl
306
306 restyl
806
605 restyl
Partner
Expert 1 & 2
:whoa: tout ça avec la même reference!! LA VACHE!!
205 Junior de 1989
Retourner vers « XU Essence »
