Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Bas moteur nu
romain5708 a écrit :Bonne nouvelle pour vérifier l'ovalisation des vilebrequins, j'ai trouvé le matos nécessaires, sauf les cales en Vé.
Je commande le matériel courant semaine prochaine, avec peut être une petite fiche pour le contrôle (ça aide d'avoir été usineur :wink:)
C'est obligatoire ! ::d
Tu as trouvé un pied magnétique, un comparateur et du plastigage ? :)
Pour le contrôle avec le plastigage, mon Shishi avait promis une fiche pratique, mais il a un poil dans la main. :lol:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p720928
Oui JP, j'ai tout trouvé, même les Vé de contrôles, mais à la vue de leurs prix je ne vais pas les prendre. A 300€ la paire, ça fait mal.
Il ne me reste qu'à commander le tout :wink: , l'ensemble (avec plastigage) sans FdP revient à 150€.
Pour les vés, tu peux les tailler dans un bout de tôle épaisse ou un IPN et tu soudes une semelle sur chaque. :)
Ca n'a pas besoin d'être précis et l'angle n'a pas d'importance. :wink:
JP, j'ai un peu du mal à comprendre ton montage!? Pour l'IPN j'en ai déjà, qui servira de base magnétique pour le comparateur.
Nan ! Y a pas de montage… :lol:
J'ai juste caché les parties à découper sur l'IPN pour faire un Vé. :gene:
JPB a écrit :Nan ! Y a pas de montage… :lol:
A bah du coups, je comprends mieux. Je garde juste la base et la "colonne" de l'IPN, et je taille en Vé dans la colonne.
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps :lol: .
Sinon, tu t'emmerdes pas, tu places juste les deux coussinets extrêmes des tourillons dans le bloc retourné et tu vois si la flèche du vilebrequin est dans les tolérances ou pas. :)
JPB a écrit :Sinon, tu t'emmerdes pas, tu places juste les deux coussinets extrêmes des tourillons dans le bloc retourné et tu vois si la flèche du vilebrequin est dans les tolérances ou pas. :)
C'est tellement con que je n'y ai pas pensé. JP t'es le meilleur :bien:
J'ai trouvé un comparateur d'occaz', avec pied magnétique de Facom à 70€ le tout FdP compris, par le père d'un collégue. Celui ci peux vendre des choses intéressantes pour possesseurs de rallye (entre autre, si besoin MP). Donc pour fin de semaine prochaine, je devrais l'avoir, avec peut être le week end prochain un petit explicatif de méthode de contrôle :wink: .
Affaire à suivre.
Bonjour les gens,
I'm happy, Steve est passé aujourd'hui, il a vu le travail à faire, mais la bête lui semble bien saine pour son age :cote: .
Et demain je commande le plastigage avec les coussinets. J'éspére avoir le tout assez rapidement, comme ça semaine prochaine contrôle du tout et j'essaierais de faire une fiche :wink:.
Aujourd'hui j'ai pas fais ma faignasse, j'ai essayé de démonter le TOP, mais une vis de la poigné a une tête hexagonal de 6. Comme de par hasard la seule clé pipe que j'ai pas :roll: . Et il y a une butée que je ne peux démonter, car le téton dans lequel la vis viens se loger tourne en même temps que cette dernière. Et évidemment, cette s%*#/erie de téton est dans le renfort du pavillon, donc inaccessible. J'essaierais de le maintenir avec une pince à bec courbé.
J'ai commencé à décaper mon carter d'huile, la peinture cloqué par endroit, corrosion par picure sous la peinture. Mes plans de joints sur le bloc moteur sont propres, me reste un petit coup de nettoyage à faire sur le bloc, la culasse est propre me reste à la rectifier.
Mes pièces à bichromater sont en carton. Reste à voir le prix.
Et je vais peut être avoir un autoradio d'origine de 205 par un collègue.
LeopardPoutrelle
:bien: Nickel tout ça, ça part plus que bien
LeopardPoutrelle a écrit ::bien: Nickel tout ça, ça part plus que bien
Oui, ça part plutot bien, et grace au travail que j'ai actuellement, les finances vont aller un peu mieu pour avancer sur ce projet :cote: .
Il faut juste que je puisse voir quand envoyer la caisse dans les mains magiques de Steve :) .
Pour le train arrière, celui de titine sera recranté uniquement. L'ancien proprio l'avait fais refaire lors du décrantage chez un préparateur belge.
Le plus lourd niveau taf (pour moi) c'est le moteur. Il faut qu'il brille lorsque j'ouvre le capot :langue3:
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Je confirme que la caisse est saine, sauf une aile arrière et un point sous la banquette qui mérite découpage et remplacement du morceau de tôle.
Bien sur, des petites bosses par ci par là et la porte conducteur bien bosselée...
Une petite question me vient à l'esprit pour l'achat des coussinets, je vois souvent des tri métal et d'autres sans mentions spécifiques.
Lesquels vaut il mieux prendre? J'avoue ne pas savoir ce qu'il vaut mieux prendre.
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Contrôle moteur en vue
Plastigage commandé hier, me reste les coussinets, mais j'hésite pour le choix.
