La petite sacré numéro a dépassé ces 430 M bornes. Il est temps de changer la distri ! :-D
Un ami mécano peut le faire, mais il faut que je trouve la courroie de mon côté. J'ai possibilité de l'acheter chez un détailleur à côté de mon boulot, mais je pense que ça va me coûter bien moins cher sur oscaro.
Seul problème, plusieurs marques, plusieurs références ..
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 611-gt#611
Il y a Gates, Dayco et Continental .. et plusieurs références, par marque, pour les galets et la pompe.
Est-ce que vous pourriez m'éclairer ?
Grand merci !
Référence Courroie/kit distribution
- jason1966
Dernière modification par JPB le mer. 22 mars 2017 13:07, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- donpipo
Re: Référence Courroie/kit distribution
On a pas mal échangé sur ce sujet: http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p866533
Déjà, elle est de 1995 donc il faut prendre un kit de la bonne année (c'est la pompe à eau qui diffère).
J'aurais dit Gates, en plus le kit Gates n'est certes vraiment pas cher mais les galets semblent "légers" par rapport à la première monte (un avis qui n'engage que moi).
Si tu n'es pas enclin à commander chez Oscaro, je te recommande un kit INA: bonne courroie (Gates) et galets première monte (INA).
La référence du kit avec pompe est 530 0096 30.
Sans pompe: 530 0096 10. Ici: http://www.auto-doc.fr/ina/2384474
Une bonne pompe (deutsche Qualität): http://www.auto-doc.fr/hepu/2283606
Ou carrément le kit HEPU (pompe HEPU, galets INA, courroie Conti normalement donc bien): http://www.auto-doc.fr/hepu/2283935
Conti semble bien aussi, peut-être idem HEPU. Voir le sujet plus haut.
- jason1966
Merci beaucoup Donpipo pour ta réponse détaillée.
Donc tu me proposes, au mieux pompe Hepu + kit INA, ce qui reviendrait à environ 75 euros sans la livraison. C'est très correct, surtout si c'est du bon matos. Et sinon le kit distri + pompe INA (77 euros). La pompe hepu est vraiment au dessus ?
J'imagine qu'il y a bien les galets dans le kit, je ne vois pas le détail sur ton site ? Avez-vous l'habitude de commander sur "auto-doc" ? C'est fiable ? Correct en délai de livraison ?
Je pense partir sur la première proposition :-)
- jason1966
Y a quand même de sacrées promos sur Oscaro :-) le kit distri + pompe Gates à 64 euros au lieu de 214 euros. Ils déstockent
- jason1966
J'étais parti pour suivre Donpipo, et prendre le kit INA + la pompe Hepu, mais sur le site auto-doc, il dise que la pompe ne convient pas à ma voiture : 'Désolé, cette pièce ne convient pas à votre voiture. Veuillez chercher un article similaire compatible avec votre voiture'.
Est-ce qu'il y a un autre modèle sur le site pour ma 205 ? Je ne vois pas :-(
Je vois que mon sujet a été déplacé .. j'espère que donpipo verra la suite de la discussion.
- donpipo
Salut. J'étais loin.
Autodoc, c'est très bien. Tant sur les prix que la rapidité et l'emballage. C'est livré par UPS de Berlin. Je commande souvent chez eux. Il faut bien s'assurer que la pièce est noté en vert "24h" avant de commander.
Bizarre pour la pompe. Il y a plusieurs possibilités de diamètre. Tu peux me donner ton VIN en MP. Je peux vérifier.
Edit: ton numéro PR 6617 confirme bien que la pompe est la bonne: pompe à eau, aube diamètre 70, référence Peugeot 1201.91.
La HEPU P836 convient. C'est une erreur de catalogue.
Dommage, entretemps, il y a une promo qui sauté
Voici un sujet intéressant en attendant, où l'on échange sur la nécessité de tout changer ou juste la courroie et où on peut lire de bons conseils sur la distri: http://www.planete-205.com/forum/distri ... 67540.html
Bonjour
sans faire de pub l'enseigne carter-cash propose des kits de distribution qui semblent de bonne facture et les prix sont plus que correct:
https://www.carter-cash.com/
- donpipo
Effectivement, on en avait parlé ici: http://www.planete-205.com/forum/achat- ... 51814.html
