Refroidissement
Topics anciens ou à trier ...
Dav205
Refroidissement
Message par Dav205 »
Tout a l'heure j'ai fait le niveau du liquide de refroidissement jusqu'a quasi le maximum(moteur à peine tiede). Ensuite, j'ai fait un peu de nationale,ville et quand j'arrive chez moi, je m'apperçois que ça goutte pas mal sous la voiture. C'était du liquide de refroidissement qui sortait du petit tuyau de dépression (je crois que ça s'appele comme ça) relié à la vase. J'ai donc dévisé le bouchon de la vase et ça a commencé à déborder un peu et quand j'ai retiré le bouchon il y avait du liquide a ras bord. Pourquoi es que ça m'as fait cela ?? Es normal ? Pourquoi quand je suis revenu une heure aprés le niveau avait baissé et comment fait on pour faire le niveau ?
Modifié en dernier par Dav205 le jeu. 23 juin 2005 20:50, modifié 1 fois.
XR138
Message par XR138 »
Hum :?
Tu connais pas la dilatation des liquides (et gaz) ????? :shock:
C'est normal , c'est un vase d'expansion
Va falloir réviser le programme de CM2 :wink:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Dav205
Humm la dilatation des gaz ok mais liquide... Alors faut faire les niveau à chaud alors c'est risqué quand meme !
XR138
Message par XR138 »
Quand on chauffe un liquide , il se dilate .
Et quand le niveau à froid dépasse le max, le surplus de liquide chaud est évacuer par le bouchon qui à une "vanne" (comme les cocottes minute) pour éviter d'exploser le circuit de refroidissement.
Et évidemment quand on ouvre le bouchon à chaud (heureusement qu'il y a une sécurité pour éviter qu'il saute à la figure avec la pression), ça fait comme une bouteille de soda, l'air sous pression part et l'eau arrive ( attention ne pas boire le liquide de refroidissement, de toute façon, ily a un répulsif obligatoire pour éviter l'ingestion par les enfants :wink: )
A froid la vanne permet l'admission d'air pour que le circuit ne soit pas en dépression (comme un bocal de conserve).
Voila , fin du cours :D
XR138 :wink:
YOS
Message par YOS »
"il y a un répulsif obligatoire pour éviter l'ingestion par les enfants "
Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je me coucherai moins bête ce soir. :bien:
C'est vrai que ça a un goût dégueu. :vomi:
Dav205
Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit mais ce que je comprends pas, c'est que si je met du liquide jusqu'au maximum lorsque le moteur est à froid et bien avec la dilatation du liquide il va etre expulsé par le tuyau... Donc faut mettre à la moitié du témoin rouge alors ?!
gregtroyes
Message par gregtroyes »
YOS a écrit :"il y a un répulsif obligatoire pour éviter l'ingestion par les enfants "
Tu la vraiment gouté ?????? :vomi: :kilecon:
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1991 - 242500kms
205 CJ de 1994
205 CTI de 1991 - 155000kms
fredfon
Message par fredfon »
XR138 a écrit :Hum :?
XR138 :wink:
la critique est aisée, mais tout le monde n'a pas la chance d'être ingénieur en astro-physique comme toi!!!
apolon34
Message par apolon34 »
le niveau du liquide de refroidissement se fait à froid. Si ta durite fuit, il faut d'abord que tu la changes.
ensuite il faudra probablement que tu fasses une bonne purge du circuit pour éviter les bulles d'air
YOS
Message par YOS »
Ecoute, "un petit verre de liquide de refroidissement tous les matins tu boiras, très bien tu te porteras et très vieux tu vivras". C'est Epicure qui l'écrivait dans sa lettre à Herodote, et question rigolade, c'était pas le dernier!
Il m'est arrivé d'en goûter en soufflant dans une durite ou je ne sais plus quand, et d'en avoir sur les lèvres, mais évidemment pas un grand litron. :biere:
Dav205
C'est pas la durite qui fuit mais c'est un petit tuyau laisser dans le vent qui permet d'évacuer le liquide lorsqu'il y a surpression.
gregtroyes
Ouf, j'ai vraiment eu peur pôur toi ! :biere:
205 CJ de 1994
adrien-42
Message par adrien-42 »
Dav205 a écrit :Humm la dilatation des gaz ok mais liquide... Alors faut faire les niveau à chaud alors c'est risqué quand meme !
C'est ecrit de partout en general de ne pas ouvrir a chaud : carner d'entretien, etiquette sous le capot et meme sur le bouchon!! :roll:
Dav205
Vi je c ! C'était de l'ironie !!! Je m'explique plus clairement. J'ai fait le niveau du liquide a froid jusqu'à peu prés le maximum. Je vais faire un tour (ville et nationale) et quand je me gare, la voiture perd du liquide en dessous. Cela venait du petit tuyau transparent relié à la vase qui permet d'ejecter le liquide en cas de surpression.
XR138
Message par XR138 »
XR138 :wink:
Hum :-(:
Il suffit de faire bouillir de l'eau pour des pâtes pour le voir, pas besoin de Bac +1000 :wink:
C'est ce que l'on apprend au CM2 et 6ème :rface:
Et a une époque en l'EFS (Education Familial et Social )
XR138 :wink:
Retourner vers « Archives »
