[Réglé] Regime moteur irregulier
Fiches Pratiques X
Edi
Re: [réglé] Regime moteur irregulier
Message par Edi »
CEV18 a écrit :En plastique opaque , coloris noir, maintenant et encore disponible en concession en 2012.
Référence 5966.16 / Coût 5,00 HT soit 5,98 euros TTC.
Salt CEV18,
je ne connaissais pas ça mais celui dont je parle c'est le suivant Image
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
Ah oui d'accord !
Ce n'est pas du tout la même chose chose. :gene:
Elle est donc dans la tête d'allumeur cette pièce là ? :grattetete:
Sur la mienne la tête d'allumeur ayant été remplacée en même temps que les bougies.
Je regarderai donc à l'intérieur la prochaîne fois.
Cela serait mieux de la remplacer aussi donc .
Cela coûte une trentaine d'euros TTC ,suivant les points de vente.
Edi
Message par Edi »
CEV18 a écrit : Cela serait mieux de la remplacer aussi donc .
Tu parles de la tête d'allumeur qui coute ~30€ ? non ?
Bonne soirée
Tout à fait ! :)
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit : Alors elle est crevée ou pas cette capsule ? :roll:
Je viens de la tester JPB et le verdict est OUI ... elle est crevé, l'air passe :0 ... donc il faut que je m'en procure une nouvelle ...
Bon courage pour en trouver une :(
Faut voir, certaines personnes les refont, sur leboncoin il y a ce genre d'annonces :cote:
Edi
Message par Edi »
duducharles a écrit :Bon courage pour en trouver une :(
Oui il parait que ce n'est pas facile, mais je suis tombé sur ce sujet ... donc je vais essayer ma chance http://www.planete-205.com/forum/planet ... 24527.html
Sinon as tu une idée de combien coute le module d'allumage avec la capsule intégré (juste pour savoir) ?
Un temps fut on pouvait aussi s'en procurer chez Pibros et PrixUsine ,surtout pour le moteur TU de la phse 2.
Pibros@hotmail.fr
et :
http://www.prixusine.fr/PrixUsine/famil ... ?Famid=171
Assez récemment ,il y avait sur LBC ,une publicité concernant une boîte qui répare lesdites capsules.
Comme j'ai fait le ménage sur mon PC,ce lien a donc disparu de mes favoris ,mais figure encore sur un topic de ce forum.
Bon courage.
Edi
Message par Edi »
Bon j'étais à la casse ce matin et j'ai fait toutes les 205 et pas de capsule. J'en ai trouvé une en bon état sur une 405 qui ressemble de loin. Pensez-vous qu'elle marcherait sur mon moteur XW7 ?
Il faut que ce soit la même. :?
Son numéro est frappé sur la tige. :)
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Il faut que ce soit la même. :?
J'ai regardé ma RTA et là c'est marqué que l'allumeur pour mon moteur (XW7) est un Ducellier 525 402 ou un BOSH 0237009015 avec une courbe pour les deux M146E avec un calage initial de 6* à 650.
Je sais que ma capsule est un ducellier, mais c'est il faut que je vérifie si l'allumeur lui même l'est aussi.
Pour ce qu'il en est de la capsule récupéré à la casse je pense pas que ca ira car ca change un peu de celle illustré dans la RTA mais en plus il n'y a pas numéro d'affiché sur la tige ... Au pire des cas si j'amais j'en trouve pas je pensais la démonter et utiliser sa membrane pour remettre dans la mienne. J'ai ouvert une pompe d'essence il y a quelques jours et le fonctionnement était similaire avec une membrane et la fixation était fait avec 6 vis tout au tour. Je pourrais essayer de faire la même chose en percent des trous tout au tour et en remontant par des couples vis-écrou ...
Pensez vous que je puisse rouler sans capsule quelque temps le temps d'en réparer une?
Pas bête cette idée de mettre des petits boulons tout le tour. :D
Oui, tu peux rouler sans la fonction capsule. Bouche la durite avec une bille ou une vis pour ne pas que l'air entre dans le carburateur en attendant. :)
Edi
Message par Edi »
Je viens de trouver ce tuto sur comment en réparer une :rirejaune:
http://sd-2.archive-host.com/membres/up ... on_203.pdf
Il y avait eu une discussion au sujet des gants et quelqu'un (j'sais pu qui) avait dit que tous les gants n'étaient pas en nitril. :(
D'autre part ils risquent d'être toilés… Enfin bon, méfiance… :?
C'est pourquoi je trouve ton idée de boulonner au lieu de sertir est judicieuse puisque, si la membrane ne tient pas, tu pourras tester d'autres matières facilement pour nous. ::d
Edi
Message par Edi »
JPB a écrit :Il y avait eu une discussion au sujet des gants et quelqu'un (j'sais pu qui) avait dit que tous les gants n'étaient pas en nitril. :(
Et la chambre à air comment pourrait marcher ... ca tiendrait d'après toi ?
Voici deux autres tutos
http://www.neo-tech.fr/AEI-RE000/kitmembrane.html
http://www.italian-cars-club.com/italia ... hp?t=19826
Je vais essayer peut être la chambre à air. Entre-temps il faut que je me procures un joint torique car j'ai vu de l'huile sur la capsule et tout ce qu'il y a en bas, colonne de direction et tout, c :cote: . Je peux déposer l'allumeur sans faire de vidange non ? pour récuperer la capsule et la bricoler
Retourner vers « X Essence »
