Réglé; Auto-radio qui chauffe.
Salut,quand j'ai eu ma Génération elle n'avait jamais eut d'auto-radio,mais elle était pré-câblé,alors j'ai mis le pioneer de mon break,je remarque qu'il chauffe beaucoup,j'ai pourtant mis des prises iso.
Alors qu'il ne chauffe pas dans l'autre voiture,il fonctionne avec le contact accessoire.
J'avais pensé tirer un + de la batterie,mais j'aime pas avoir des fils en plus.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Si vous pouviez aussi me dire l'emplacement de son fusible,ainsi que sa puissance,je pourrais vérifier de ce côté là ?
Modifié en dernier par Freddy Cox le sam. 8 nov. 2014 18:21, modifié 1 fois.
Re: Auto-radio qui chauffe.
Sur les moteurs XV/XW/XY et TU c'est le fusible N°3 de 25 A.
Je ne sais pas si c'est identique sur les moteurs Diesel toutefois
Salut,j'ai sortis le poste de son emplacement,ainsi je verrais si le faisceau chauffe ou seulement la radio.
- amdek
Balade ta main au fond de son emplacement, si tu as une fuite de liquide de refroidissement (ce qui arrive regulierement) ça pourrait venir de là, enfin c'est juste une hypothèse.
Je trouve que le miens chauffe beaucoup aussi et j'ai une légere fuite de ldr derriere l'autoradio (90°), tu rajoutes le soleil, le système de chauffage qui est pas loin, et la conception du truc qui était peut-être pas fait pour le dégagement calorifique des autoradio actuels...
Si tu trouves une explication je prends !
Salut,ce matin,calé entre la console et le levier de vitesse,il a pas trop chauffé,ce midi,à la pause déj,je l'ai mis en marche 15min,moteur éteint il a chauffé un peu,se soir,juste le cul du poste dans son tiroir,il a peu chauffé.
Je regarderai si moquette humide.
Je vous tiens au courant.
- 205juju
Le cul c'est normal tu as l'ampli
Salut,c'est pas l'arrière qui chauffe,c'est le dessous.
Aujourd'hui j'ai vu quand le bougeant il se coupe,va falloir que je vérifie mes connectiques.
- 205juju
Oui c'est des prises ISO ?
- 205juju
Peut être une des fiche qui bouge et qui se met à la masse ? Je vois pas trop
Je vois pas comment ça pourrait se mettre à la masse,j'essayerai sans le tiroir métallique.
