reglé.bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
Re: bruit sourd et stridant suite a changement amortisseur
didoux a écrit :j ai change mes 2 amortos avant avec.les coupelles et rouler 2 jours avec sans soucis mais ce matin sur l autoroute jai un bruit sourd a lacceleration seulement
avez vous des pistes?
Ca n'a plus trop à voir avec le problème de départ… :grattetete:
didoux a écrit :oui jpb les silents bloc sont a changer mais le.bruit ne vient pas de la.
c est un bruit mecanique rotatif.
on l entend bien roue gauche levee sur cric en 4eme debrayer.quand j embraye le.bruit disparait.
le bruit vient de la.boite au.niveau de lentree du cardan gauche.
mon mecano va regarder au miroir par le cache sous le filtre a air letat de la.butee d embrayage.j aurai aime le faire moi meme mais dans la rue ca craint en plus j ai jamais tenter de.changer un.embrayage mais si ca me tenterai bienn
Si c'était un problème de butée ou d'embrayage HS, ça le ferait sur n'importe quel rapport. :?
Si ça ne le fait qu'en quatrième c'est à coup sûr la boite. :?
didoux
Message par didoux »
jai trouve une.boite 94 sacree numero sur le net.je ne vois qu une photo alors pour ne pas.me tromper quelle precaution dois je.prendre?
205 Color Line de 1992 - 208000kms
didoux
il y a aussi un point que je.nexplique pas.
pourquoi lorsque quelqu un monte coter passager il.ny a plus ce bruit?
didoux a écrit :il y a aussi un point que je.nexplique pas.
Bon change tes silentbloc de barre stabilisatrice et tiens nous au jus. :lol:
didoux
ce topic ressemble beaucoup a mon probleme
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-38514.php
Le cardan gauche est à remplacer également puisqu'il n'a pas de graisse. :)
Mais si c'était lui le coupable ça ferait du bruit avec un passager aussi. :)
didoux
et si cetait la boite ca ferait aussi du bruit avec le passager a coté?
Ben oui. :lol:
didoux
mdr cest trop fort ca lol. au lieu de rire dis moi ce que cest mon probleme lol
La seule pièce qui travaille quand il n'y a pas de passager, c'est la barre stabilisatrice. :)
Si les silentbloc sont complètement HS, il peut y avoir contact métal sur métal et à ce moment là tous les jeux et mauvais fonctionnement se transmettent à la caisse. :?
Dont le cardan HS. Ca résonne. :wink:
Lorsque tu as un passager, la barre stabilisatrice est moins sollicitée et le peu de caoutchouc qui reste sur tes silentbloc suffit à transmettre………………… le silence. :lol:
Il ne faut pas oublier que c'est un des rôles d'un "silent"bloc. :lol:
Si tu montes un chevalet en caoutchouc sur une guitare, par exemple, tu ne réveilleras certainement pas tes voisins. :lol:
didoux
je reviens aux infos:
changement des silents bloc de barre stabilisatrice : toujours ce bruit
changement du cardan gauche : toujours ce bruit
reste plus que la boite a changer : differenciel hs
Si c'était le différentiel, le bruit ne disparaitrait pas avec un passager. :?
didoux
apparement ca.peut soulager les roulements du differenciels.de toute facon jai.eliminer toute autre probabilitées.
didoux
salut
je reviens aux nouvelles et tu avais raison , j ai changé la boite pour rien. résultat une boite changé pour rien .
le mecano a regarder du coté de l etrier de frein et a vu qu il manquait les 4 agraffes qui font ressort sur les plaquettes . j ai aussi les plaquettes qui etaient mal montées et le disque qui semblerait etre voilé. est ce que tu penses que ce serait la cause a effet de tout mes soucis ou vais je encore changer disque plaquettes pour rien? JEN AI RAS LE C........
En plus le mecano qui me la fait a mis un embraye neuf et maintenant jentent un bruit de butéé qui vibre assez desagreable quand je suis a l arret moteur tournant pedale debrayer.Quans j embraye le bruit disparait.Le mec qui me l'a monté me dit que ce n est pas grave et que si c etait mal monté je ne pourrait pas embrayé correctement.tu en pense quoi?
Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a un passager il n'y a plus de bruit. :wink:
Donc ça ne peut pas provenir des freins qui travaillent de la même façon passager ou pas. :)
Ceci dit, si les freins sont HS, il faut les remplacer. :wink:
C'est peut être le siège qui fait du raffut. :lol:
Pour le "cloc cloc" de la butée au ralenti, ce n'est pas grave. C'est la butée qui a du jeu sur son guide. :)
Il aurait dû mettre un peu de graisse. :)
Retourner vers « Diesel »
