bonsoir , sur ma 205 td j'ai changé le compteur geager par un veglia sauf que le compte tour fonctionne correctement qu'a partir de 2000 tr/mm en dessous l'aiguille saute et au ralenti elle reste presque en bas
j'ai testé mon ancien compteur il marche nikel donc pas de pb de capteur pmh
ce genre de compte tour est tres dur a trouver maintenant , je pense qu'il est possible de le reparer
j'ai regardé a l'interieur,c'est que des composants classic condo diode et resistance j'ai quelque conaissances en electro mais je ne sais pas tester chaque composant .
quelqu'un a t il deja reparé cela ou fait réparé?
merci pour votre aide
reparation compte tour luxe veglia 205td
Re: reparation compte tour luxe veglia 205td
Hello!
Très souvent c'est la nappe plastique derrière le compteur qui vieillit mal et qui se craque. Je te conseille de démonter proprement ton compteur, et de nettoyer la nappe (attention très fragile) avant de remonter. Profites en pour changer les ampoules! Souvent elles noircissent.
J'ai également un compteur Veglia sur ma TD qui provient d'une 309 SRDT, sauf que l'ancien proprio a rajouté des cadrans latéraux de GTI... J'ai donc un compteur de GTI version diesel!
Bon courage pour ton nettoyage!
- HUBERIV
il y avait aussi un post qui parlait de remplacer les condos qui vieillissent
- Kurt
Ce compte-tours n'est pas connecté sur la nappe plastique. Il a directement un connecteur bien costaud au cul.
