(RESOLU) Ventilation HS 205 XAD 1991 diesel
DJ-205
Message par DJ-205 »
bonjour a tous,
j'avais presque finis ma restauration quand j'ai eu la (mauvaise) idée de nettoyer mon moteur au Karcher en protégeant l'alternateur...
Résultat ventilation HS, lorsque je l'actionne au tableau de bord il y a une baisse de la luminosité des voyants, le moteur broutte un petit peu et RIEN au niveau de l'air dans l'habitacle... (Pour le moteur je pense que c'est rien et les voyants non plus...)
Tout marchait très bien avant cela, les feux extérieures, les jauges , les commandes électriques lave glace A.Brouillard AR et feu de recul...
une idée d'ou peu venir ce problème ? merci
Ps : la prise d'air sous pare-brise est très propre...
Modifié en dernier par DJ-205 le dim. 4 oct. 2015 15:59, modifié 2 fois.
EGranier73
Re: Ventilation HS 205 XAD 1991 diesel
Message par EGranier73 »
Bonsoir , dépose ton pulseur de chauffage et vide l'eau qui est surement descendue dedan , enfin debloque le a la main !
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
laurent48
Message par laurent48 »
même point de vue, je pense que ça a du provoquer de l'oxydation au niveau des paliers du moteur, faut déposer l’ensemble moto/ventilateur et huiler les paliers!, avant, faire quand même tourner le ventilo à la main pour vérifier que ça force!
205 Junior
DJ-205
Bonsoir merci de l'aide,
J'ai regardé la prise d'air et y a rien elle est nickelle. Ce que vous me dites ça se situe ou car je n'ai pas bien compris, merci encore de l'aide.
ben08107
Message par ben08107 »
en fait ils t'ont dit de démonter le pulseur de ventilation qui se trouve dans l'habitacle (sous le tableau de bord au niveau des pieds du côté passager) :wink:
205 GLD de 1990 - 373000kms
DJ-205
daccord merci, je vais regarder ça :bien:
EDIT : finalement il y avait 4 petites feuilles qui bloquait... après nettoyage le ventile habitacle tourne bien normalement... Merci :bien:
