Rouler sans capsule de dépression
Bonjour a tous :hello:
Un petit sujet qui n'a pas été abordé ici je crois. Tout est dans le titre, mais je vais m'expliquer.
Sur mon moteur après avoir changé tous les joints haut moteur ainsi que toutes les pièces d'usure du carbu et un nettoyage :bien: il ne reste qu'un petit hic sur mon moteur : la membrane de dépression de l'allumeur est HS :mrgreen: (j'ai juste bouché la durite de dépression pour ne pas avoir de prise d'air).
J'ai trouvé sur le net quelque astuces pour la refaire et ça semble pas trop compliqué, quoi que risqué.
Ma question c'est que comme tout le moteur semble tourner parfaitement rond :D est-ce que je dois vraiment aller mettre mon nez dans l'allumeur ? Au risque de faire une bêtise :oops:
Est-ce que je ferais pas mieux de fabriquer un bouchon propre pour mettre sur le carburateur et ne plus y penser du coup ?
J'ai par ailleurs trouvé que certaines voitures (bon d'accord des voitures de sport) n'en étaient même pas équipées d'origine pour prévenir les problémes qui pourraient arriver en cas de rupture de celle-ci.
Bref vous en pensez quoi ?
Re: Rouler sans capsule de dépression
Si sa marche correctement touche pas ^^
Laisse y comme ca , si ca tourne bien. Ce serait con de tout y détraqué pour ça.
Pas touche p'tit con ! :x
:mrgreen:
D'accord merci, des arguments mécaniques peut-être ?
Car sur le net on trouve de tout là-dessus...
EGranier73
Message par EGranier73 »
Mécaniquement en descente tu as une perte de frein moteur due a la non correction d'avance + les détonations qui ruinnent a moyen terme l'échappement. a l'accleration la correction de developpement d'avance n'est pas optimum les performances et consomations en prenne un coup les émissions de poluants avec. si tu as un allumeur Bosch pas de souci pour avoir une capsule . a toi de relever précisément la position a la dépose de l'allumeur. pour le materiel ducelier je suis depuis quelques temps sur Facebook des groupes anglais de propriétaire de 205 et bourse de vente échange et bonnes adresse et j'ai entevu un detaillant de pièces ducelier
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
