Soucis allumage autoradio
Bonjour a tous !
J'ai un petit problème, mais avant de coupé court à la solution, j'en appel a vos lumières ! :cote:
Sur ma 205 XTD de 89, je voudrais posé un autoradio moderne. Un Sony neuf acheté en centre auto. J'ai acheté ce qu'il fait (adaptateur iso) car je possède toujours la fiche rouge non bidouillé.
Problème, en branchant l'autoradio il reste allumé tout le temps, ne s'éteint pas automatiquement (il faut appuyé sur la bouton) pour l'éteindre. Par contre, aucun soucis de mémoire. J'ai testé avec un autre autoradio et c'est pareil.
Quel est le soucis. 2 fils a inversé sur le connecteur iso ?
Sinon j'ai pensé à faire court a ce soucis, coupé le connecteur d'origine et soudé proprement un connecteur neuf ISO...
D'avance, merci ! :)
EGranier73
Re: Soucis allumage autoradio
Message par EGranier73 »
bonsoir , ta cosses bleu sur la boite fusibles est sur + permanent au lieu d'etre branchée sur la position voisine + apc , bilan tu as deux + permanent et bien la mémoire mais le poste c'eteint jamais ou en enlevant le deuxieme + permanent on permet au papy qui veulent pas etre derangé par la radio de ne l'alumer que quand ils veuelnt mais pas qu'elle vienne les deranger a chaque mise du contact comme dans les années 70!
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Salut et merci du tuyau !
Cela est plausible car il y avait d'installé avant un radio-téléphone-alarme. Aurait-tu une photo de l'emplacement sur cette cosse sur la boite a fusible ?
Merci :)
jujuRG
Message par jujuRG »
tiens ca me fait la meme
en coupant le contact ca ne coupe pas l auto radio
Juste pour dire que c'était bien ça mon soucis, une fois la cosse remis au bon endroit tout est rentré dans l'ordre :bien:
jujuRG
Tu aurais une photo de la chose et de la manip? Suis une quiche en elec ^^ :gene:
EGranier73
il faudrai que je fasse une photo , j ai eut le tour en 2009 en achetant mon xrd , j'avai demonté le tableau de bord de ma sacrée numero et eut la meme galere apres le remontage . j'avais fais le doublé !
205 XRD de 1990
Je vous ferais une photos il n'y a pas de soucis. Mais c'est fait en 2 minutes, même pas ! J'avais au départ peur qu'il fallait démonté la boite a fusible et donc la petite partie du TDB, mais que neni. Il suffit de sortir les 2 premier relais pour faire de la place, de déconnecté la grosse cosse noire d'alimentation en "+" sur la platine fusible, et un connecteur rouge derrière, puis on accède a la cosse du "+" permanent" ou "+ APC, il suffit de la déplacé a gauche sur + APC. La manipulation prends 2 minutes, ce qui m'a embêté c'est qu'à force de joué a inversé les fils de prise rouge d'origine de l'autoradio, j'ai cassé cette prise et du coup j'ai tout de suite modifié le câblage en ISO avec de la gaine thermo soudable...
