Soufflet avant gauche et droite mort que faire?
marvine80
Message par marvine80 »
Bonjour à tous ! :)
Voilà j'ai changeais mes roues chez feu vert, et ils m'ont détecté des soufflet avant droit et gauche mort...
Du coup je voulais savoir ce que je devais faire?
Changer juste les soufflets?
Changer les cardans? (Car apparemment si les soufflets sont mort c'est que les cardans son fatigué)
Changer l'arbre de transmission au complet?
C'est vraiment bizarre car j'ai le souvenir déjà d'avoir changeais un cardan il y a 20000 ou 30000 km, pourtant normalement c'est sensé durer bien plus longtemps :s
Sinon durant la conduite je n'entends rien de particulier et je n'ai pas de soucis particulier... J'entends juste le "cri" du cardan (je suppose) quand je tourne à vitesse réduite sur la gauche à fond.
Enfin dois-je me presser pour le faire? (je dois avouer que cela fait déjà plusieurs mois que j'ai entendu pour la première fois le petit bruit sur un rond point. Bruit qui d’ailleurs apparait toujours sur le même rond point et pas sur les autres et comme je le prends pas souvent, je ne me suis pas inquiété plus que ça).
Par avance merci pour vos conseils :bien:
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 206000kms
Bolc
Re: Soufflet avant gauche et droite mort que faire?
Message par Bolc »
Il faut savoir si ton "cri" vient du cardan ou d'autre chose.
Quoi qu'il en soit, soufflet percé c'est soufflet à changer, voire le cardan - selon l'age et l'etat.
En général un cardan claque (clac clac clac) quand tu braques d'un côté si l'articulation côté roue est fatiguée.
Pour changer le soufflet tu vas surement devoir le sortir de la boite donc la vidanger. A ce compte là, autant changer les deux cardans directement - un garage va te charger le soufflet plus temps de (de)montage cardan/soufflet, qui est supérieur au temps de remplacement du cardan. Par contre je ne conseille pas les grandes enseignes pour ce genre de réparation.
Et si c'est toi qui fait la réparation, autant changer les cardans que de galérer aux soufflets, sachant que les articulations pourront donner signe de faiblesse, surtout si cela fait un moment que les soufflets sont percés.
Après tout dépend de ton budget, etc...
Pas (trop) dangereux de rouler comme cela mais cela va empirer, et pas de contre visite au CT.
Loïc
205 XRD de 1991 - 260000kms
chtit205
Message par chtit205 »
rien à voir entre la durée de vie d'un cardan et un soufflet HS, le souflet peut se dechiré pour X ou Y raison (caillou tranchant par exemple) sans que le cardan ne soit agée :wink:
si les cardan ne font pas de bruit, alors ne change que le soufflet, ca coute environ une centaine d'euros (la MO qui est cher, le soufflet coute environ 20€)
pour un souflet coté roue, ils ne depose pas completement le cardans, enfin si ils peuvent :wink:
par contre à force de rouler avec des soufflet HS? donc sans graisse, ca va flinguer tes cardans au bout d'un moment, alors si ils ne font pas de bruit ne traine pas :wink:
si tu change les cardans, la MO va etre un peu moins cher, par contre il faut rajouter l'huile de boite, et le prix du cardan :wink:
PS: cardan ou arbre de transmission c'est la meme chose hein, ce ne sont pas deux pieces differente
enfin si, mais l'arbre de transmission c'est sur les propulsion, l'arbre qui passe au centre sous la voiture entre le moteur et le differentiel arriere :wink:
Dernière modification par chtit205 le sam. 10 mars 2012 12:22, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 214600kms
marvine80
Oui en plus j'ai le CT qui arrive en Avril.
Je ne pensais pas passer par une grosse enseigne, mais il y a un petit garage peugeot à côté de chez moi qui sont sympa et qui ont des prix raisonable, je vais probablement faire changer les cardans (je leur demanderai). C'est cher comme réparation?
Ah ok merci chti pour ces précisions ;) Je vais donc voir cela !
maltais95
Message par maltais95 »
400€ au moins je pense!
chtit205
Avec des cardans neuf oui, avec des Echange Standard non
J'en ai fais changer un en ES pour 150€, donc maxi 300€ les deux je dirais :wink:
chtit205
tiens je viens de ressortire mes facture pour te donner les prix que j'ai payé
tous deux fais dans une casse pres de chez moi :wink:
Mai 2008:
cardans droit ES -----------------77.00€
joint spy ---------------------------6.80€
huile --------------------------------9.80€
forfait pose transmission ------40.00€
total: 133.60€
attend toi à ce que ca ai augmenté un peu, disont 150€ environs pur la meme prestation
ensuite en Aout 2010, un soufflet gauche, coté roue, toujours fais au meme endroit
kit soufflet adaptable gauche ------------13.50€
forfait depose/remplac soufflet----------38.00€
total: 51.50€
pour comparer mon pere pour un soufflet de cardan coté roue sur ca civic de 98, chez peugeot à coté de chez moi, à payé environ le double en 2011 :shock:
voila, donc juste le remplassement des soufflet je dirait environ 150€, ca depend des prix qu'ils pratiquent chez toi :wink:
et 300€ pour les deux cardans ;)
En Septembre 2010 ,chez mon garagiste.
Remplacement cardan AVD
Temps passé en mécanique 1h25 à 43,25 euros HT ...............................54,50 euros HT.
Cardan référence : SPEDT39016......................................................67,94 euros HT
Joint à lèvre référence :312144......................................................12,31 euros HT
Huile .....................................................................................4,98 euros HT
Total....................................................................................129,73 euros HT
TVA à 19,60%..........................................................................168,92 euros TTC.
En 2011 le taux horaire HT (hors taxes ) de la main d'oeuvre était de 46,20 euros.
Soit une augmentation de 2,94 euros par rapport à celui de 2010.
Pour 2012 je n'en sais rien ,n'ayant pas encore eu l'occasion de me rendre chez un garagiste.
Je pense toutefois que cela doit être du même ordre.
marvine80
Ah merci pour ces tarifs c'est super cela me donne un point de comparaison... Si ça tourne dans les 150 euros (+/- 20euros) c'est que c'est raisonnable. :bien:
garage région sud paris environ 75e :roll:
garage province loiret environ 45€ :bien:
a vous de chioisir
Revenir à « Liaison Sol »
