Surchauff , pas surchauff
xm31
Message par xm31 »
Bonsoir
J'ai la voiture qui chauffe (Mais uniquement sur Autoroute)
- Pompe à eau et Distribution et LDR de haute qualité n'ont que 6.000km.
-Radiateur a environ 70.000km mais néttoyé il y a 6.000km
-Boitiers d'eau (inferieur et superieur) ont 6.000km
-Durites ont 6.000km
-Thermocontact et Calorstat 25.000 km.
-Les ventilateurs fonctionnent (vitesselente à partir de 83° et vitesse rapide à partir de 88°)
-La durite est bien chaude et pas gonflée.
-Aucune fumée ( elle vient de passer le CT)
-Aucune baisse de niveau du LDR ( LDR de tres haute qualité ( le meme a 200.000 sur une autre voiture sans changer de couleur ni de performance, et et il n'a que 6.000 km sur la 205
-Je precise que la voitire ne dépasse jamais 87° meme pendant une heure de bouchon en pleine canicule.
-Sur la rocade à 90kmh non plus.
C'est uniquement sur Autauroute, et dés que je prend une bretelle pour aller dans une air de repos pour vérifier la temperature commence à chuter et dés que j'arrive la temperature se stabilise
Aurel01
Re: Surchauff , pas surchauff
Message par Aurel01 »
Tu as constaté qu’elle chauffait réellement ou tu te base sur ce que tu as d’affiché au compteur ? Peut être une mauvaise interprétation du capteur ?
Perso je fait mes tests avec un thermomètre infrarouge pour prendre la température à chaque endroit.
xm31
Message par xm31 »
bonjour Aurel01.
je ferai un teste avec un thermometre mais le soucis c'est que le temps de me garer dans une air de repos la temperature redescend.
Et si c'etait une mauvaise interprétation du capteur ? ça aurait eté que ce soit dans des bouchons ou routes nationales ou autoroute, mais moi c'est uniquement en roulant à 120/130km
+1 commence par vérifier les valeurs de la sonde, il n'est pas rare qu'elle se décale j'ai déjà eu le coup :
voyant-de-surchauffe-stop-t70602.html
xm31
Message par xm31 »
bonsoir, je ne sais pas comment vérifier ses valeurs, mais je compte la changer et ecarter sa piste définitivement, j'en ai plein mais malheureusement avec une seule pince alors que la mienne en a 2 , je ne connais pas sa référence pour la commander neuve
j'ai remarqué aussi que les fils sont dénudés en sorti de la fiche, j'ai un faisceau complet et comme par hasard il manque cette fiche
C'est une sonde double thermomètre+thermocontact. Les valeurs sont inscrites dessus. Y a beaucoup de références possibles: https://205.yo.fr/FR/205N/1/13E95A.HTM
Fiche à remplacer au passage, le souci vient peut-être de là.
xm31
Message par xm31 »
merci pour le schema, mais est ce que la fiche se vend?
Yep. En kit ou précablé si on a pas la pince à sertir qui va bien. Faudra juste limer un petit ergot pour le détrompeur.
https://www.laicasrl.it/prodotto/kit-ca ... y-jpt-blu/
https://www.laicasrl.it/prodotto/kit-co ... y-jpt-blu/
xm31
Message par xm31 »
bonjour
je viens de reparer la fiche avec de la guaine thermoretractable
et j'ai pris la référence de la sonde 336401
Revenir à « Diesel »
