[Résolu] Tailles des pneus (changement)
Faya690
Message par Faya690 »
Bonsoir,
j'ai une petite question, je pensais monté ma caisse avec une meilleur taille de pneus, pour une meilleur adhérence.
Il me semble avoir du 135/80/13 ... Que pourrais je monté ?
Ce qui est bizarre c'est que sur AlloPneu il propose des jantes pour > Peugeot > 205 > Mais que de 14" minimum a 17",, mais pas de 13" :whoa:
Merci bien a vous
Dernière modification par Faya690 le ven. 28 janv. 2011 21:17, modifié 3 fois.
205 Color Line de 1991 - 225000kms
Makosse
Re: [En Cours] Changement Jantes et tailles des pneus
Message par Makosse »
ça sent le verrouillage !! pas trop apprécié le tuning !
VIVE LA 205 D'ORIGINE !!!!!
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
chtit205
Message par chtit205 »
pour connaitre la taille de pneus que tu peut mettre, il suffit de consulter le TNPF, Tableau de Normalisation des Pneumatique pour la France
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
tu renseigne ta taille d'origine, et hop miracle il te donne toutes les taille de pneus que tu peut monter
en fait les taille de pneus, si elle sont plus large ou des jantes plus grande, doivent toujours faire le meme diametre total
ceci pour respecter la vitesse au compteur et pour pouvoir passer au controle technique :wink:
quand au site de vente en ligne de jantes, ils proposent du 14 minimum car pas grand monde achete de jantes alu en 13"
par contre le tuning est interdit sur planete, les seul jantes que tu à le droit de mettre en photo doivent provenir d'une autre peugeot de la meme generation (205, 106, 306, 405 etc...)
sans depasser 1 pouces suplementaire (14 au lieu de 13 ok, mais 15 pouces non)
tout en ayant respecter l'equivalence pneumatique
pour sa makosse, tu t'avance trop vite, il n'a rien dit concernant du tuning sur ce topic :wink: (contrairement à son topic sur les bas de caisse, voila pourquoi le doute m'habite aussi :roll: :mrgreen: )
205 GR de 1990 - 214600kms
Makosse
chtit205 a écrit : sans depasser 1 pouces suplementaire (14 au lieu de 13 ok, mais 15 pouces non)
::d C'est de l'origine !! non mais restons sérieux soit c'est d'origine (13" sauf modèle particulier, GTI.... ), soit ça ne l'est pas. C'est du n'importe quoi !
Description: RIP
chtit205
ne vient pas ici alors si le reglement ne te plais pas :roll:
Mixa
Message par Mixa »
Faut nuancer, si je souhaite mettre les jantes 1,9 GTI sur mon CTI (passage 14 en 15") c'est pas du tuning. Makosse.
Si je veux mettre les MoMo F1 17" , là oui :)
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1994 - 2030000kms
205 CTI de 1986 - 208000kms
205 XS de 1991 - 165000kms
Faya690
Oui ok c'est illégale pour vous et pas possible d'en parlé ben pas grave je vais me démerdé seul ...
Mixa
Message par Mixa »
Le site exprime clairement que le "tuning" est proscrit. Maintenant il y a des "nuances" à prendre en compte.
Il ne faut pas se braquer pour autant, si tu veux parler de modifications, il y a beaucoup de sites qui seront heureux de te répondre.
Maintenant, il faut juste prendre en compte ton choix, tu veux restaurer ta 205 et la remettre "dans son jus" ou la modifier ?
That is the question.
Makosse
Désolé ! Il est vrai que l'on peut monter en +1 pouce !
Sorry :oops:
Correspondance pneus :
http://www.planete-205.com/dl/tableau_tnpf.pdf
Description: RIP
Mixa
Message par Mixa »
D'ailleurs y'a un unlitneuf sur "Verdun" rouge qui est en 19".
Sincèrement, même si on aime le tuning, c'était horrible à ce point ;)
Faya690
Je ne me braque, mais je trouve sa guignolerie de pas pouvoir parlé tuning sur un tel site alors qu'il y a rien d'interdit par la loi quoi :P
Sinon j'aimerais changer mes jantes et juste passé en 14" ... Car 13, quand je vais changer de caisse je pourrais que les revendre.
Voir monté en 15 mais je vois plus haut qu'il est pas bien, même si c'est surement adaptable.
Donc je voulais savoir qu'elle serait la meilleur taille de pneus a mettre sur du 14 pour une meilleur adhérence :D
chtit205
Faya690 a écrit :Je ne me braque, mais je trouve sa guignolerie de pas pouvoir parlé tuning sur un tel site alors qu'il y a rien d'interdit par la loi quoi :P
on ne t'interdit pas de faire du tuning, on te dit juste que l'on ne parle pas de tuning sur ce site
la loi autorise jusqu'a +2 pouces
planete est un forum d'entraide et de restauration à l'origine de la 205, donc le tuning et les grosse jantes c'est pas accepté
tout est inscrit dans le reglement, en t'inscrivant ici tu l'a normalement lu et tu à coché la case "j'accepte le reglement"
donc pas la peine de vouloir faire contre ce reglement
si tu voulais un site qui autorise le tuning, faut aller ailleur, ce n'est pas le but premier ici
Faya690 a écrit : Donc je voulais savoir qu'elle serait la meilleur taille de pneus a mettre sur du 14 pour une meilleur adhérence :D
cette question je t'ai deja repondu dans mon message precedent, il suffit de consulter le site du TNPF, en renseignant ta taille d'origine il va te dire quel taille superieur tu peut monter en fonction de la taille de tes jantes :wink:
Faya690
Merci Chti ;)
J'ai pas dit que je voulais un autre site ou parlé tuning, je trouve sa dommage mais c'est pas grave, de tout ceux que j'ai cherché et trouvé, celui ci est le meilleur donc je reste la, même si c'est interdit d'en paler, pas grave, je m'en content tkt pas ;)
Sinon j'ai regardé de un peu plus près ton lien et j'ai trouvé du "185/50 R 14 77"
Mais c'est 60€ le pneu Minerva(connait pas), 80€ le pneus Yokohama ou 90€ en continental
(Bien sur les jantes d'occasions, mais les pneus j'achète neuf)
Sinon pensez vous que sa le fait si je laisse du 13" des deux pneus arrière et passe en 14" pour mes motrices AV ?
Les 2 AR seront en 135/80 R13 70
Merci pour ton lien Chti, très utile celui là :D
chtit205
houla attend y'a un probleme avec tes taille de pneus là :shock:
c'est quoi comme 205 deja ?
pour la taille que t'a trouver t'a du te planter, si tu à bien d'origine du 165/70 R13, c'est du 175/60 R14 ou du 185/55 R14 qu'il faut en remplacement
tu à du 165 à l'avant et du 135 à l'arriere ? c'est pas normal ça, c'est meme interdit et tres dangereux :shock:
des tailles different à l'arriere et à l'avant sont interdite quand ce doit etre les meme taille d'origine
seul les propulsion ont des pneus plus gros à l'arriere :shock:
clairement dit nous:
quel 205 tu à ?
quel taille de pneus tu à ?
Faya690
Oui excuse moi je me suis planter au début, c'est pas du 165 que j'ai a l'avant mais du 145/80 R13 75 (c'est mes pneus neige actuellement) et bien du 135/80 R13 70 a l'arrière.
C'est pas la même taille mais bon, espérons que la Poolice ne m'arrête pas alors :P
Sinon j'ai une 205 GL année 1989 et je sais pas vraiment qu'elle étais la monture d'origine, juste que quand je l'es acheté elle avait du 135/80 R13 70
Donc a mon avis c'est les mêmes tailles que d'origine car je l'es acheté dans un garage ... mais la personne qui a vendu la 205 au garagiste ne lui a pas fourni le livret de la caisse donc je sais pas vraiment :(
Le garagiste doit le savoir, si il faut je l'appellerais demain pour pas faire un achat inutile ...
Revenir à « Liaison Sol »
