[XU-Fiche] Réparation capteur position papillon CTI / GTI
dedel2
Message par dedel2 »
En essayant de régler mon moteur tel que décrit sur la page de de Thomaso http://www.dethomaso.fr/ je me suis aperçu que la position ralentit de mon capteur papillon était morte vous verrez photos à l'appui... Sinon j'avais trouvé ceci sur le net pour changer la pièce complète
http://www.cesaro.fr/hella-capteur--son ... 34609.html
mais mon budget voiture est sous contrôle alors j'ai trouvé une solution moins onéreuse...
Là c'est pour vous situer la pièce:
Avant démontage :
Une fois démontée :
Le matériel nécessaire pour le remplacement de la pièce incriminée: un fer à souder, une pompe à déssouder et un peu d'étain
le capteur ouvert :
la pièce en défaut, on vois très bien que la partie sur laquelle la palette métallique doit venir s'appuyer est usée :
On attaque :
Une fois la pièce enlevée :
la nouvelle pièce : on voit cette fois-ci beaucoup mieux la partie manquante sur l'autre :
et à présent on ressoude:
Une fois terminé :
on test au multimètre la continuité entre les broches 2 et 18 lorsque l'on appui sur la palette métallique.
et on remonte comme on a démonté, après il n'y a plus qu'à règler le fin de course en fonction de la position du ralentit comme décrit par De Thomaso http://www.dethomaso.fr/..
Je tiens à remercier mon fils Nicolas qui a pris les photos tandis que m'évertuais à essayer de bien faire...
A bientôt ...
Dernière modification par dedel2 le lun. 20 août 2012 12:59, modifié 15 fois.
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
café19
Re: Réparation capteur position papillon CTI / GTI
Message par café19 »
:up:
merci pour cette explication géniale
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
elixire
Message par elixire »
Salut et merci a toi pour cette belle contribution.
Dommage les photos sont trop grosses, peux tu rectifier ? si te plait .
205 num 1 Surnom: bihume
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line de 1992
dedel2
café19 a écrit ::up:
de rien quand on peut rendre service ...
Par contre pour la taille des photos je vais voir si je peux faire quelque chose...(mais cela risque de prendre un peu de temps...)
Salut et merci pour les commentaires... 8) :)
dedel2
elixire a écrit :Salut et merci a toi pour cette belle contribution.
Voilà enfin les photos réduites, j'espère que cela vous plaira... Amicalement 8) :) Si jamais un modérateur estime que cela peut prendre place parmi les fiches.....
café19
envois un mp à un modo avec le lien du post.
sinon très très bon travail sa va me facilité le nettoyer du mien qui à surement quelques petit défaut de contacte (ralentie instable)
205 XR de 1993
dedel2
café19 a écrit :envois un mp à un modo avec le lien du post.
Merci du conseil et bon courage pour le réglage une fois le contact changé tu peux le faire à l'oreille (moteur éteint bien sûr) on entend très bien le contact se fermer..
café19
:gene: je sais c'est très chiant à réglé :gene:
mais j'utilise ce cite http://www.dethomaso.fr/ pour les réglages de l'injection :bien:
205 XR de 1993
Hop hop, passage en fiche pratique ! :enconstruction:
merci pour ta contribution dedel ! :D :bien:
dedel2
café19 a écrit ::gene: je sais c'est très chiant à réglé :gene:
Je sais c'est à partir de là que je me suis aperçu que mon capteur papillon était mort, jusqu'à présent je consommais trop on va voir à présent que mon capteur est réparé... 8)
dedel2
duducharles a écrit :Hop hop, passage en fiche pratique ! :enconstruction:
Pour une fois que c'est moi qui fais quelque chose pour le forum plutôt que l'inverse... Amicalement...
Re: [XU-Fiche] Réparation capteur position papillon CTI / GT
Merci pour la fiche :bien:
Est-ce que tu aurais la référence de la pièce (le micro-contacteur) que tu as changé?
dedel2
donpipo a écrit :Merci pour la fiche :bien:
Voici ce que j'ai trouvé en historique chez RS :
ref : 4728162
Microrupteur Xc A Souder - A Bouton (la pièce)
J'espère que cela te suffira. Amicalement 8)
dedel2
C'est tout à fait cela... 8) et après pour le réglage du boitier il suffit de le faire à l'oreille on entend distinctement le rupteur qui se ferme..
