jefgo49
Re: Projet 205 TD Miami -Filtre habitacle
l'evade a écrit :Salut,
Aujourd'hui je vous montre une technique pour mettre un filtre d'habitacle sur nos 205:
Matériel nécessaire:
- 2 morceaux de grillage à petites mailles (0.1 à 1cm): 45x6.5cm et 18x18cm (doit se trouver en magasin de bricolage ou jardinage/animalerie)
- du fil de fer (20/30cm)
- un grand élastique ou un collier rilsan d'au moins 45cm
- un filtre de diamètre 25cm
- de quoi couper le grillage
- une pince multiprise ou à bec
Mise en place:
Tout d'abord on coupe dans le grillage une bande de 45cm (44 suffit) par 6.5cm, sur le dernier demi-centimètre on coupe 1 bout sur 2 pour que le grillage puisse se courber après: On replie les dents qu'il reste dans le joint et on les serti à l'aide d'une pince: On met en place cette partie (il faudra sans doute plier un peu le fond pour l'enclencher) et on maintient la jonction avec un bout de fil de fer qu'on torsade: Puis on fait le dessus, en découpant un cercle de diamètre 18cm (19 pour plus de marge), qu'on va rogner sur 0.5 à 1cm en dents, comme la première bande: On le met en place (le plus chi... est toujours le fond difficile d'accès), on replie les dents et le surplus sur l'extérieur et on maintient en torsadant quelques fils de fer: Il ne reste plus qu'à mettre le filtre par dessus et le maintenir avec un grand élastique (perso de porte-document et noeud) ou un collier rilsan mini. 45cm: J'ai mis un filtre pour hotte de cuisine, pas encore testé mais je vais peut-être changer pour un filtre auto, car je redoute que des fibres soit aspirées dans la ventilation..
Dans tous les cas vous pouvez faire le montage "à blanc" en attendant de trouver un filtre, ça tient bien et ça empêchera déjà les gros déchets de rentrerÀ venir le câblage de pares-soleil éclairants sur feux de croisement et route uniquement
si on constat vous réaliser un Filtre d'habitacle
ok juste au dessu d'une entré d'aire expose plein siel qui en risque de revoir des l'eau re venir dans l'habitacle de votre voiture
- 205sm
Jolie boulot ca plus sport.
Par contre je n'adhère pas trop pour les jantes.
Je les aime bien en tout cas .
J'ai failli les acheter au printemps 1999,puis j'ai finalement opté pour la 13 pouces type Roland Garros.
Bonne continuation.
Pour le pneu qui frotte sur la jupe , un précédent sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62535.html
