da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:17, modifié 4 fois.
XR138
Re: Augmenter les puissances Alternateur / Batterie
Message par XR138 »
Salut;
Il manque quand même un paramètre dans ce scénaraio "idéale" , c'est la consommation.
Le fait de monter un alternateur plus gros , induit une force plus grande pour le mettre en rotation.
Et ce n'est pas la nouvelle génération d'alternateur intelligent qui ce déconnecte quand la charge est suffisante ( il y a de toute façon toujours un élément qui consomme du courant quand on roule, surtout les modéles essence), la batterie n'étant qu'un réservoir tampon.
Mettre plus n'est pas forcément une bonne stratégie, il vaut mieux baisser les consommateurs.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:17, modifié 1 fois.
Intéressant ce post :bien:
Sur ma voiture j'ai ajouté :
-Un autoradio CD/MP3... (Consommation ??)
-Des LP (100W = 8.3 A de plus)
Et je compte ajouter une alarme, la Beeper XR5 (consomation ??)
Du coup est-ce que je dois changer d'alternateur pour un 70A (surtout à cause des LP qui pompent 8A quand je les utilise) et de batterie pour une 60Ah (Surtout à cause de l'alarme qui pompe même moteur coupé) ?
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:18, modifié 2 fois.
Dac ca marche, je regarderai la consommation de l'alarme (par rapport au reste de la voiture) et voir combien te temps elle tiendrait sur une batterie.
Ba "soucis financiers" c'est un peut gros, c'est un peut gros :langue3: c'est juste que je n'ai qu'un budget etudiant :) donc si en plus de mettre l'alarme je dois changer de batterie et d'alternateur...
Pour qu'une alarme fonctionne correctement ,il faut impérativement une batterie parfaitement chargée. :wink:
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
