train arriere en crabe "[regle]"
wanted_ms
Message par wanted_ms »
bonsoir
je vais changer mes jantes toles sur 205 generation style pour mettre des gti 1.6L
par contre me suis rendu compte que mon train arriere commence a faire le crabe :bien:
je pense qu'il faut que je change mon train arriere avant de changer les jantes
qu'es ce que vous en pensez ?
et quel degats ca pourrait faire si je change le train que d'ici aout ?
Dernière modification par wanted_ms le jeu. 1 mars 2012 23:16, modifié 1 fois.
205 Génération
Wall E-SR
Re: que faire ?
Message par Wall E-SR »
hormis un couinement possible au passage de ralentisseur, ça ne risque pas grand chose.
peut-être une auto moins souple de l'arrière due au débattement réduis mais c'est tout.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
chtit205
Re: que faire ?
Message par chtit205 »
le changement de jantes ne reduit pas le debattement, puisqu'avec la bonne taille de pneus, le diametre ne change pas :wink:
par contre plutot que de changer de jantes, garde ton budget pour refaire ce train arriere
enfin si il couine, c'est juste le debut, il peut encore faire quelque kilometres
le principale symptome d'un train arriere vraiment HS, c'est quand tu à les roue gordini, c'est à dire qu'elle sont incliné verticalement comme ca: / \
par contre, mettre des jantes plus large va un peu plus forcer sur les roulement, donc accellerer son usure
mais bon ca va encore, les janes de GTI 1.6 sont pas enormement plus large que les origine non plus :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
biwann
Re: que faire ?
Message par biwann »
Ca dépend, si tu montes des pneus en 185 il y a un risque que ça touche légèrement... mais rien d'inquiétant.
Regarde ce que ça a donné sur ma GTI, avec un train AR tordu et des jantes tuning en 15 en largeur 195 :
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Wall E-SR
Re: que faire ?
Wall E-SR a écrit :hormis un couinement possible au passage de ralentisseur, ça ne risque pas grand chose.
mon propos ne s'adressait que pour le train arrière en soit.
après relecture du post initial, tu comptes monter des jantes 14' de GTI 1.6 - je rejoins la réponse de Chtit, des jantes 1.6 ne changera presque rien à l'état actuel de ton train arrière.
par contre est-ce que le jeu / ou \ prit par le train ne risque pas d'entrainer une usure irrégulière à l'un des pneumatique ?
Perso, s'il s'agit de pneus neuf, j'attendrai d'avoir monter le train arrière neuf
chtit205
Re: que faire ?
biwann a écrit :Ca dépend, si tu montes des pneus en 185 il y a un risque que ça touche légèrement... mais rien d'inquiétant.
c'etait surement des jantes n'ayant pas assez de deport :wink:
wanted_ms
Re: que faire ?
merci pour vos conseils
mes roues je les ai deja
mais reparer le train arriere c'est du boulot a ce que j'ai pu lire sur le net
je peux en avoir un pour 150 ans garantie 1an dans une casse
ca vaut le cout au vaut mieux le refaire ?
205 Génération
biwann
Re: que faire ?
Ben moi j'ai changé le mien pour un acheté 100€ sur le bon coin... 2 ans après il commence à grincer.
D'un autre côté 100 € c'est le prix des pièces neuves pour le refaire et comme tu dis y'a du boulot donc... à toi de voir :)
chtit205
Re: que faire ?
l'ideal pour ne pas immobiliser la voiture, c'est d'acheter un train arriere d'occase pas cher
et de refaire celui là :wink:
une fois refait tu le monte, et tu garde l'ancien pour le refaire aussi ou bien pour le revendre :wink:
Sebrod91
Re: que faire ?
Message par Sebrod91 »
Quand un train arrière est fatigué, mettre des jantes plus larges va accentuer l'usure du train.
Dans tous les cas ton train est fatigué, le mieux est de le changer par un d'occase avant de mettre tes nouvelles jantes.
J'ajoute que tu auras plus de réponses à ton topic avec un titre plus adéquate et plus explicite...
205 XR de 1991 - 175000kms
wanted_ms
Re: que faire ?
Bonne nouvelle j'ai voulu changer le train et enfet c'etait mes roulements de roues
Vu le bazard pour changer les roulements j'ai remis direct les tambours d'occasion que j'avais sur le nouveau train
Une petite purge et c'est reparti
Merci a vous
205 Génération
Revenir à « Liaison Sol »
